Old 23-01-2011, 23:23
NielsDe NielsDe is offline
Default Deuren met audi 80 klinken
Ik wil op mijn polo, audi 80 klinken inlassen en monteren, de plaat inlassen lukt mij wel.
Maar wat moet er met het mechanisme van de polo gebeuren?
Wat moet er aangepast worden?
Greetz.
Old 24-01-2011, 10:24
richard-polo's Avatar
De deurklink en het slot wellicht!
iets passend maken met spaken of iets dergelijks..
audi 80klinken zijn heel makkelijk aan te sluiten, die nieuwere model klinken zijn wat moeilijker..
Old 25-01-2011, 21:12
Ja het zal dus sukkelen worden..
Old 25-01-2011, 21:31
bolle_306 bolle_306 is offline
waarom slot met klink ?
ik ben er aan bezig zonder slot en da luk toch
Old 26-01-2011, 12:34
Xiquzor Xiquzor is offline
ik heb de oude audi 80 klinken in mijn polo zitten,
alles met "centrale vergrendelingspompjes" gedaan...
door aan de klink te trekken schakel je een relais die op zijn beurt het pompje aantrekt, die zorgt ervoor dat de deur uit het slot springt.
ook het sluiten van de deur gebeurd met zo'n pompje maar die wordt dan bediend met een afstandsbediening
dus per deur 2 pompjes...
nx van ingewikkelde mechanische toestanden gebruikt, puur elektrisch
Old 26-01-2011, 19:08
ben niet zo goed met slotten en mechanisches..
Old 28-01-2011, 15:16
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
Dan zou ik er niet eens aan beginnen....
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
Old 29-01-2011, 12:21
Ik zal wel er iets opvinden
Old 02-02-2011, 00:45
PoloG60 PoloG60 is offline
Send a message via MSN to PoloG60
Ik had een tijdje geleden de hele handel te koop met audiklinken en in de kleur het waren beide deuren en dichte klep met audi klink...
Ik had het toen ook allemaal zelf moeten maken maar het werkt het gemakkelijkste met een stukje m6 draadeind wat van je klink naar je slotkastmechanisme gaat.
Aan beide kanten van je draadeind een kogelgewricht erop draaien die kan je vast wel ergens kopen bij een ijzerwaren zaak,dat zijn kogelgewrichten die lijken op die kogelgewrichten van een gasveer die je ook op je achterklep hebt zitten.
Die moet je hebben,dus per deur 2 kogeltjes en 2van die kogel gewricht houdertjes met daarin schroefdraad zodat je de gevoeligheid van je klink af kan stellen.
Het ene kogeltje las je op je klink en het andere kogeltje op je slotkastmechanisme, Slot en slotmechanisme in de deur monteren en dan bepalen hoe lang je draadeind moet wezen,op maat maken en dan afstellen...
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt.
Gr. Ferdi
