Old 22-01-2011, 18:33
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default TDI computers (66kw)
Laatst kreeg ik via ebay een tdi computer binnen waarvan ik dacht dat ie wel goed was. Ik had voor mijn tdi ombouw een ecu met alu kast nodig voor het uitschakelen van de startonderbreker etc.
Mijn 'huidige' ecu heb ik zelf met motor erbij uit een audi 80 B4 TDI gehaald
nummer van comp = bosch 028-906-021-AF (datum 08-11-94)
Mijn nieuwe compu gekocht als een audi 80 B4 TDI 90PS comp, deze heeft nummer: bosch 0-281-001-132 óf 8A0-907-401
Probleem is dat de stekker aansluiting gewoon echt anders is.bovendien heeft de alu computer géén aansluiting voor een vacuümslang, de comp die bij de motor zat wel.
Ben ik een beetje bedonderd? of is het gewoon een domme koop van me omdat het algemeen bekend is dat ecu's met alu kast niet passen op dezelfde stekker?
Waar moet ik nu naar op zoek? andere kabelboom of een comp die wel goed is?
2005 Prius
Old 27-01-2011, 11:06
Zollie's Avatar
Hmm, heb gevonden wat mijn nieuw aangeschafte computer is, maar geen idee wat het betekent.
De nieuwe komt inderdaad uit een audi80 met 1Z motor. Echter waar bij de andere computers 'TDI' staat als opmerking staat bij dit nummer 'EDC'.
Wat is het verschil tussen de TDI en EDC opmerking in de ETKA lijst? verklaart dit het verschil in stekker?
2005 Prius
Old 27-01-2011, 13:00
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Weer een reden waarom ik al bijna 7 jaar mechanische TDI's lever....
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 27-01-2011, 13:30
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik heb misschien nog wel een ecu liggen van een 1Z met dat vacuum aansluitingkje.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 27-01-2011, 14:30
Zollie's Avatar
Bert, wat ben ik kwijt bij jou voor een nette mechanische TDI? Kaal gewoon, evt met inleveren van een 1Z motor uit een 80
wel ga ik mede TDI rijden voor het simpele comfort van kracht en zunigheid dus ik zoek sowieso geen 170pk brommer die 1:8 doet, iets beschaafds zegmaar
2005 Prius
Old 27-01-2011, 17:31
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
ik heb nog een gechipte computer liggen een AHU
66 kw gechiped door wetterauwer
Misschien heb je dr wat aan
gr ben
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 27-01-2011, 18:48
Zollie's Avatar
of ik er wat aan heb ligt, heb ik me laten vertellen, aan de behuizing.
voor inbouw in mijn 1982 passat moet de startblokkering van de chip in de contactsleutel worden weggeschreven. het schijnt dus dat dit wel kan met computers in aluminium behuizing, die in de zwart plastic behuizing zouden niet om te schrijven zijn mbt het contactslot.
dus, als ie alu is heb ik interesse!
2005 Prius
Old 27-01-2011, 23:00
de koen de koen is offline
bouw gewoon de startblokkering mee over. Ik heb zelf een ahu in een golf 1 met startblokkering/transponder. Overlaatst nog een 1Z bij een maat in een golf1, ook met transponder, en in een golf2 heb ik ook al is een ahu gehad.
in een golf 3 tdi pre 8/94 zit een zwarte stuurdoos (028 906 021 C ) ZONDER transponder, mits kleine modificatie past de stekker op een andere kabelboom voorzien voor transponder.
de zwarte stuurdozen (028 906 021 AF) zijn idd slecht te chippen/vrijschrijven, alu"s zijn makkelijker
de stuurdoos die je nu hebt, is dat met 2 aparte stekkers, evt een foto? dan is dat van een a4 met mapsensor op de intercoolerbuis.
zwarte stuurdoos is ook maar met 1bar map sensor, alu"s tot 1.5bar geloof ik... powerboxje erop, bleedvalve ertussen en loopt gek hard
