Old 21-01-2011, 23:28
golfje1/2 golfje1/2 is offline
Default dashboard giert bij belasting golf 2
Ik heb sinds kort een golf 2 1.6 td intercooler en nu heb ik het volgende probleem.
als ik boven de 120/130 km p/u kom begint er iets te gieren, het komt achter de teller vandaan en als ik afzak naar 110 km en geef een tik op het dashboard, dan houdt het op.
dit gebeurt ook als ik vanuit stilstand plankgas wegtrek, alleen dan begint het al rond de 70/80 km p/u.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn voordat ik alles uitelkaar haal?
Old 22-01-2011, 21:09
PBG PBG is offline
Heb hetzelfde probleem, volgens mijn oom is het de lucht die op één of andere manier achter je dash komt en je teller van je kilometerstand etc. laat trillen.
Enige oplossing is het hele dash los en die radartjes vervangen zei hij... Al weet ik niet of dat het probleem oplost.
Golf 2 1.8 GT 2008-2011
Old 23-01-2011, 00:50
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
gewoon je aan de snelheid houden, probleem opgelost
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 23-01-2011, 03:20
oettinger_18's Avatar
is het niet de kilometerkabel zelf?
Old 23-01-2011, 15:18
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
ja het is de km kabel heb ik ook gehad die schaaft tegen de buitenmantel het is maar af en toe kabel vernieuwd probleem weg
Old 27-01-2011, 16:15
oke, dank hiervoor.
dus kabel vervangen en probleem opgelost...
klinkt ook wel logisch.
