Old 20-01-2011, 19:27
antoine91 antoine91 is offline
Default Wegvallende Remdruk
heej,
mijn remdruk val best vaak weg,
en dat wil ik ff oplossen,
maare als ik wil remmen en ik douw rustig die rempendaal in
dan ken ik hem tot het einde indrukken zonder resultaat,
als ik hem dan loslaat en weer in druk dan reageeer hij wel gelijk,
of als ik moet pompen... als ik de rempendaal in eens heeeel snel in druk dan
reageer hij wel gewoon,
me remvloeistofbakje is wel gewoon vol tot het max, en remblokken zijn ook nog goed...
iemand ??
groeten antoine
Old 20-01-2011, 19:44
richard3golf's Avatar
richard3golf richard3golf is offline
waarschijnlijk lucht in de leiding, dus even een keer ontluchten
volgens mij nippel op de rem losmaken en slangetje eraan maken, dan pompen en doorgaan tot je kan zien dat er geen luchtbellen meer in zitten.
wel bij de rem beginnen die het verst weg zit dus eerst rechtachter dan links achter dan rechts voor en links voor.
correct me if i'm wrong .
golf mk3 1.8
Old 20-01-2011, 20:04
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
Je kunt ook even bij een garage je remvloeistof laten vervangen.
als er namenlijk vocht inzit kan het ook zijn dat je rem wegvalt.
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
Old 20-01-2011, 23:13
Lucht komt er niet van eigens in of je moet er al aan gewerkt hebben.
Klink eerder als een verrotte hoofdremcilinder (indien hij geen remvloeistof verliest).
Old 20-01-2011, 23:19
Klopt, dan heb je dezelfde verschijnselen.
Heb ik nu ook met de MKII en de "nieuwe" hoofdremcilinder ligt inmiddels klaar. Lucht zit er niet in en ook geen water...heb het vloeistof ververst en ontlucht, maar het probleem blijft.
Old 20-01-2011, 23:33
remvloeistof is net vervangen... heb ik gelijk laten doen samen met de apk, want hij remde niet goed genoeg, dus heb ik dat laten doen op aanraden van de garage..
en hij verlies geen remvloeistof.. want ze hebben laten zien dat hij tot max opnieuw gevuld was enzoow, en nu staat hij nog het zelfde dus..
gr antoine
Old 21-01-2011, 00:38
mischatdi's Avatar
ik weet niet om wat voor golf het gaat maar als je trommels hebt zou ik je remcilinders eens bekijken... ff het rubbertje opzij en zien of er dan vocht uitkomt... want je gaat er makkelijk mee om, een noodstop kun je niet maken dus zou er maar goed naar laten kijken en alleen je vloeistof vervangen is wel het laatste wat ik zou doen...
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 21-01-2011, 00:48
Nou...dat zou juist het eerste wat ik zou doen...remvloeistof verversen en goed ontluchten.
Helemaal als je geen remvloeistof verliest.
Old 21-01-2011, 14:22
als je hoofdremcilinder intern lek is, zul je geen vloeistof verliezen maar zul je toch niet goed kunnen remmen
Old 21-01-2011, 16:27
Turbo-Variant's Avatar
Wellicht ontlucht middels pompen met het pedaal en daarbij de keerringen in de hoofdremcilinder kapot getrapt.
http://www.vwclubparkstad.nl
