Old 20-01-2011, 17:58
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
Default Slecht stationair lopen 1.6sr
Beste,
Zoals jullie weten heb ik een vw bora 1.6sr uit '99 en rijd verder prima maar als de auto warm is gaat hij heel slecht stationair lopen, dan gaan de toeren te laag en gaat hij steeds zitten bijregelen wat lijd tot schommelende toeren. heb hem al laten uitlezen maar kan niets vinden. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
p.s gister grote beurt gehad, gasklephuis gereinigd en in basisstand laten zetten maar heeft niet geholpen.
greetzz
Old 20-01-2011, 18:01
martijnvanderh's Avatar
Stationair-schroefje op zijkant Carburateur wat indraaien...
Gonna Mis'ha...
Old 20-01-2011, 18:02
tim_g40's Avatar
Old 21-01-2011, 06:40
tim_g40's Avatar
heeft niemand dit probleem nog gehad?
Old 21-01-2011, 07:37
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Jawel,
Ook het gasklephuis laten reinigen en de blauwe watertemperatuur sensor laten vervangen. Dze was volgens het uitlezen niet kapot, na vervangen en reinigen was het probleem opgelost...
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 21-01-2011, 13:42
tim_g40's Avatar
dat klopt, deze is al een keer vervangen en toen was het een stuk minder maar het is weer volledig terug gekomen. zal deze weer is gaan controleren. nog meer wat er mis kan zijn? gr
Old 21-01-2011, 19:48
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Als hij loopt en je trekt de stekker van je luchtmassa meter er af wat gebeurt er dan ?
Martijn
flickr
Martyn's Avatar
Uiteraard op moment dat hij slecht loopt..
Martijn
flickr
Old 21-01-2011, 23:31
tim_g40's Avatar
heb ik al een paar keer geprobeerd, dan loopt hij een paar seconden goed en dan wordt het weer erger! dus daar ligt het denk ik niet aan.
Old 22-01-2011, 00:34
Martyn's Avatar
Met uitlezen niets over cilinderoverslag e.d. ?
Martijn
flickr
Old 22-01-2011, 00:46
Martyn's Avatar
BTW, waar is je gasklep mee gereinigd ? Want er zijn heel veel manieren maar met bijvoorbeeld remmenreiniger en dat soort heftig dampend spul, is het heel goed mogelijk dat je er niets mee opschiet.
Waarom ? Nou de dampen van de middeltjes tasten de regel eenheid aan die er aan vast zit.
Heel vaak al meegemaakt dat auto's enkel maar slechter gingen lopen na reinigen.
Zeg niet dat het bij jou ook zo is maar wel iets om in je achterhoofd te houden
Maar er zijn goede gasklep reinigers die wel super werken, dus vandaar de vraag wat er gebruikt is ?
Martijn
flickr
Old 22-01-2011, 06:45
tim_g40's Avatar
heb eerlijk gezegt geen idee, zou ik moeten navragen maar iedergeval bedankt voor de info. zal waarschijnlijk dat nog een keer goed moeten overdoen.
Old 22-01-2011, 11:49
Martyn's Avatar
je kunt nog even je vacuum slangen checken, en die dikke vanaf de rembekrachtiger op scheuren etc, je kunt ook even kijken als hij slecht loopt dat je de stekker van je stuurbekrachteging pomp sensor afhaald deze willen ook wel eens moeilijk doen, zit boven op.
Martijn
flickr
Old 22-01-2011, 18:21
tim_g40's Avatar
bedankt voor de info! zal ik cker gaan checken.
