Old 17-01-2011, 12:51
AdvilBob's Avatar
AdvilBob AdvilBob is offline
Default 084 bak naar 085 bak
Ik heb een jetta 1.3 4 bak staan maar de bak is ver naar de klote nou wil ik daar een 5 bak op zetten maar weet niet precies welke dat daar op passen.
Nou heb ik me al laten vertellen dat die van een polo er op past maar van welk type polo en tot welk bouwjaar is dat
Wie kan en wil mij hierbij helpen??
Jetta MK II 1987 CL 1.3 4 bak ombouw naar 1.8 8v carb's
Jetta MK II 1984 1.6 CL
Golf MK II 1986 1.3 C (sloop)
Proud member of the SlettaCruizers, the South Chapter
God created the men,
The men created GTI
Old 17-01-2011, 12:59
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Alle 085 bakken,behalve diesel en kabel geschakelde bakken.
Bevalt je 4 bak en wil je een zelfde maar dan met een 5e versnelling?
Old 17-01-2011, 13:13
AdvilBob's Avatar
de 4 bak bevalt in princiepe wel maar ben eigenlijk op zoek naar zo'n zelfde bak maar dan met een 5e versnelling idd. maar weet niet op welke type auto en eventueel motor die nog te vinden zijn
The men created GTI
Old 17-01-2011, 15:57
AdvilBob's Avatar
iemand enig id of de bak van een golf3 1.4 met code 085301107a past??
The men created GTI
Old 17-01-2011, 18:29
Is pas ook een topic hier geweest, daar stonden de bakcodes in van een golf 3 welke pasten.
Old 17-01-2011, 18:43
AdvilBob's Avatar
enig id welk topic dat was?
The men created GTI
Old 17-01-2011, 19:05
Ik kan het topic helaas niet vinden, maar ik geloof dat golf 3 bakken van 1.4 tot 1995 moeten passen.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 17-01-2011, 22:33
Mtdi's Avatar
Heb je een code,die staat op een stikker in je kofferbak (voor als je het niet weet)
Dan kan ik je wel vertellen welke bak je kunt hebben.
Old 17-01-2011, 22:37
AdvilBob's Avatar
De code van mijn bak kan ik je wel geven dan zal ik die even na moeten kijken maar die van die 1.4 golf3 zou ik niet weten daar zit geen wagen meer bij.
ik heb ook al eens op doppel-wobber gekeken en daar krijg ik een stuk of 9 085 bakken uit met verschillende bouwjaren maar daar staat weer geen cyl. inh. bij
The men created GTI
Old 17-01-2011, 23:35
Mtdi's Avatar
Je moest eens weten hoeveel 085 bakcode's er zijn.
085 301 107 A is het onderdeel nr van de bakhelft,het koppelings huis om precies te zijn.
Old 18-01-2011, 00:47
AdvilBob's Avatar
Ok dus daar schiet ik dus ook niks mee op met dat nr dan ga ik nog eens navragen of er niet nog een nr opstaat
The men created GTI
Old 18-01-2011, 07:21
Mtdi's Avatar
De bakcode staat ook op je bak,waar je bak aan het motor blok is vast gezet.
Aan de boven kant kun je het aflezen,mischien moet je het schoon maken de code voor en 4bak bestaat uit 2 letters.
