Old 16-01-2011, 18:08
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default Scirocco 2 TDI '82
van het weekend een nieuwe auto aangeschaft:
Carrosserie
- Bouwjaar 1982 van origine een 1.5 JB, carrosserie heeft ca. 100.000 km gereden
- Staat als diesel op kenteken, alleen dan met een 1.9 TD AAZ (55kW)
- Gewicht op kenteken 940 kg
- Karrosserie is hard, maar heeft wel deukjes en krasjes
- APK tot 10-02-2011
Motor
- 1.9 TDI (1Z) uit golf 3 TDI. Bij uitbouw 280.000 km gelopen, boekjes compleet ingevuld aanwezig
- Motor is uit elkaar geweest, kop nagekenken, lagers vervangen etc. daarna geen 500km gereden
- Waterpomp vernieuwd
- Alle riemen en rollen vernieuwd
- EGR compleet verwijderd
- T4 mechanische koppelingshevel (nu met aangepaste golf 2 1.3 kabel, moet eigenlijk een van een passat op)
- Ander inlaatspuitstuk geplaatst met wat mooiere flow
- Steunen voor 02a bak en alle rubbers vervangen door verzwaarde rubbers van Claus von Essen
- Peugeot 307 IC en Audi 80 radiateur
Uilaat
- Homemade downpipe verlopend naar 60mm
- 60mm Powersprint middendemper
- 60mm Powersprint einddemper
Remmen
- 22mm Scirocco 16v Hoofremcilinder
- Voor 256mm Scirocco 16v remmerij
- Achter schijven met alu Golf 4 klauwen
- Scirocco 16v Remdrukbegrenzers tbv achteras
- 1,5 jaar geleden alle stalen leidingen vervangen door koperen en slangen vernieuwd
Onderstel
- Verlaagd met vaste 30mm KW dempers en veren
- Scirocco 16v stabilisatorstang voor en achter
- Veerpoot onder aan de voorzijde
Aandrijfassen
- Scirocco 16v (100mm bakzijde) 1,5 jaar geleden homikineeten wielzijde vervangen
Elektra
- Basis complete golf 3 kabelboom
- Elektronisch gaspedaal / startblokkering etc overgezet
- Golf 3 zekeringenkast en cockpitje
Interieur
- Vrij bijzonder rood interieur
- Iets verkleurd, maar geen gaten o.i.d.
- Er zit nog wat afwerk-werk aan, zoals pookhoes en kappen om de stuurkolom kan wat netter
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 16-01-2011, 18:14
toch bij een liefhebber terechtgekomen,top
wat zijn de plannen?
Old 16-01-2011, 18:32
Campion's Avatar
voorlopig eerst weer leren lopen (gebroken enkel), en ga hem voor dagelijks woon werk verkeer gebruiken (60km per dag).
Plannen zijn om hem verder af te werken, en netjes maken, daarna eventueel wat relaxter maken om in te rijden en dat is het.
Zo hou ik tijd en geld over voor mijn 16v
Old 28-06-2011, 19:46
Campion's Avatar
even wat foto'tjes geschoten:
Old 15-10-2011, 16:14
Campion's Avatar
Dakdragers gemonteerd:
Old 18-10-2011, 18:29
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Gaaf karretje, rijd zeker als een tiet met die diesel.
mvg frank
Old 18-10-2011, 19:27
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Kan je wel vertellen;het gaat als een kanon en deze doet denk ik 1:20 of zuiniger.
Old 24-03-2012, 13:22
Campion's Avatar
Nieuwe velgen en banden onder de TDI, 15" Lenso met 185-45 bandjes.
Old 24-03-2012, 13:23
Campion's Avatar
@ MTDI: dat klopt, ik haal (met mijn rijstijl en dat is niet zunig) zo'n 1 op 21.
Old 24-03-2012, 14:34
C1Rob's Avatar
C1Rob C1Rob is offline
Ziet er netjes uit!!
-Golf 3 5 deur-
-Polo 2F-EX
Old 24-03-2012, 15:20
mooi ding!
Old 25-03-2012, 12:07
Campion's Avatar
Dank u
Old 25-03-2012, 13:06
VWStatic's Avatar
VWStatic VWStatic is offline
leuk project
ik heb ook al in de kop gelopen om toe der tijd een tdi in mijn mk1 scirocco te lepelen
RACE THE CIRCUIT , CRUISE THE ROAD
de 83er golf mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=92571
de 86er jetta mk2 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=89723
Old 15-04-2012, 17:04
Campion's Avatar
fototje van de azeven meet:
Old 15-04-2012, 17:43
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Leuke bak nog even van dichtbij gezien vandaag
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 28-05-2012, 11:16
Campion's Avatar
fototje uit polen
Old 17-05-2014, 11:15
Campion's Avatar
klaar voor de vakantie
Old 17-05-2014, 11:18
Period correcte dakkoffer. Nice
Old 17-05-2014, 13:13
Mtdi's Avatar
Slaap je in die dak koffer Martijn?
Old 17-05-2014, 15:43
Campion's Avatar
Yep, hoog en droog
