Old 16-01-2011, 14:43
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Default New Beetle tankdop
Als je het knopje induwt hoor je het motortje niet meer lopen.
Dit is als het goed is dezelfde zekering als de binnenverlichting, deze werkt dus wel.
Tankdop kan ook niet meer gesloten worden.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 16-01-2011, 15:14
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
waarschijnlijk het motortje kapot..
Old 16-01-2011, 17:55
VWJYI VWJYI is offline
of een draadbreuk.. even bij het motortje loshalen en doormeten.
Old 17-01-2011, 10:02
T.C.Z.L's Avatar
En waar kan ik dit motortje vinden?
Old 17-01-2011, 17:51
FEMME's Avatar
Even het binnenpaneel loshalen aan de kant van de vulopening, daar achter moet hij zitten..
Old 17-01-2011, 18:49
als goed is zit er aan de binnekant ook een nood draad kun je met de hand aan trekken.
Old 18-01-2011, 10:36
T.C.Z.L's Avatar
Tankdop staat open, gaat niet meer dicht!
Old 18-01-2011, 15:52
T.C.Z.L's Avatar
Iemand die hier een schema van heeft?
