Old 15-01-2011, 13:42
niels hubrecht niels hubrecht is offline
Default deurslot kapot
kon gisteren mijn deur niet meer toe slaan, het haakje van het slot die in het haakje in de deurlijst moet nemen blijft nie zitten.
als ik het met een schroevendraaier induw tot op het ijnde blijft hij nioet vast zitten.
heb vandaag het slot er uitgehaald maar ik zie het probleem niet of het ergens een veertje is of iet kapot
heeft iemand da probleem ook al gehad?
wa denken julie niew slot?
Old 16-01-2011, 12:18
Adidax's Avatar
Adidax Adidax is offline
Ik heb net hetzelfde voor sinds gisteren. De deur sluit wel als ie echt
hard wordt dicht gegooid, dus er kan niet echt iets zijn afgebroken zoals
ik eerst dacht.
Het slot moet ik wel nog demonteren. Nog geen tijd gehad.
Als je trouwens dat haakje induwt met schroevendraaier, en dan ff
aan je binnenklink trekt, blijft ie wel zitten. Heel vreemd.
Iemand advies? Is er echt iets kapot, of moet de boel eens gesmeerd worden?
Old 16-01-2011, 18:39
ik krijg ze ook aleen dicht al ik mijn raam naar beneden doen en aan de binnen klink trek en loslaat op het moment dat ik de deur in het slot sla.
ik heb het gedemonteerd maar smeren heeft niet geholpen bij mij
kzal maandag een nieuw slot gaan bestelen
Old 16-01-2011, 20:29
nou is wel wat dan ik heb het ook met men bora, men achterdeur wil niet meer dicht blijven zitten alleen als ik hem dicht doen met de hendel aangetrokken en dan los laat. morgen maar even kijken dan
Old 17-01-2011, 07:02
Adidax's Avatar
Hou ons op de hoogte of het ander slot meteen alles oplost.
En graag de kostprijs daarvan
Old 17-01-2011, 11:38
nou vanmorgen meteen even bezig geweest en het is tot nu toe alweer klaar.
ik vond het vorkje erg zwaar gaan even ingespoten met wd40 en klaar ist weer?!?!? meteen allemaal maar even gedaan.
nu hopen dat ie zo blijft anders op mp en dan een opel hahah
Old 19-01-2011, 12:46
mk3Hoevelaken mk3Hoevelaken is offline
bij VAS in den dolder verkopen ze gebruikte deursloten, het deurslot bevat een printplaat die nog wel eens kapot schijnt te gaan.
had hetzelfde bij mij achterportier van me bora, slot vervangen en opgelost. slot koste me 25 euro, nieuw schijnen ze vrij prijzig te zijn.
t vervangen is alleen een aardig priegel klusje
Old 19-01-2011, 13:34
ja maar als je 2dehand sloten gebruikt heb je de kans dat je na 2 maanden het zelvde probleem hebt, bij nieuwe niet ...normaal
Old 30-01-2011, 20:28
ik had dus ook dit probleem en ben er mee bezig geweest, eerst vol gespoten met wd40 en het leek goed................. niet dus na een paar dagen weer niet dicht willen (wel op slot alleen niet int slot willen vallen) dus ik naar de vw dealer en gevraagt hoe en wat, daar zieden ze ja die is kapot en moet een nieuwe voor komen en kosten ongeveer 100euro ex btw en montage.
nou ik denk die centen ken ik wel houden en gaan er zelf mee bezig, ik heb het slot eruit gehaalt (wat een mooi piel werkje btw) en uitmekaar gehaald wat bleek bij mij! er was een palletje krom geraakt die weer recht gebogen alles schoon gemaakt en opnieuw in de dikke vet gezet en weer inmekaar gezet, geprobeerd en hij deed het weer perfect. zijn nu haast 2 weken verder en hij is nog steeds goed en klikt ook mooi als ie los gaat..
maar ja wie weet blijft een kwaal.
Old 31-01-2011, 20:46
wat bedoel je met een palletje
ik heb een ook veel wek gehad om de(nieuwe) er weer in te krijgen die had een andere centrale verglendeling en heb dus die oude centrale vergrendeling op het nieuw slot gestoken
heeft een paar uur werk en 25€ gekost.
die oude heb ik nu tog over zou hem wel eens willen open doen om te kijken wat dat palletje juist is
