Old 14-02-2005, 00:30
daliz daliz is offline
Default velgen 3bg
Ik ben op zoek naar velgen voor mijn passat 3bg (bouwjaar 11-200), 5x112. Maar wat is nu de Et-waarde, is dit 37? Mn zegt dat velgen van de 3B (en A4en A6) ook onder de 3Bg kunnen, maar ik zie dat deze autos een et-waarde hebben van 45. Ook worden er velgen aangeboden voor de 3Bg met et-waarde 45. Zoals je ziet, ik begrijp er niets meer van.
Stel dat de et-waarde 37, kan ik dan toch probleemloos velgen monteren met et. 45? Het betreft originele VW/Audi velgen.
Old 14-02-2005, 01:12
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
als ze een hogere et hebben betekent het dat ze verder naar binnen staan, waarschijnlijk past een et van 45 wel, maar de vraag is of het dik staat?
ook een vraag is of het aan de voorkant bij max insturen niet aanloopt in de wielkassen.. tip is zoek iemand met die velgen en pas ze, dan weet je zeker of het 100% goed past.
maar het zijn geen enorme afwijkingen die je voorstelt dus een groot probleem zal het niet zijn.
Old 14-02-2005, 17:14
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
spoorverbreders van 8-10mm kunnen toch makkelijk geplaatst worden, kom je weer op je normale ET uit
Old 15-02-2005, 20:18
Nou ben voor de zekerheid maar even naar een VW dealer geweest om na te vragen. Deze zie vrij resoluut: dat kan niet. Dat gaat aanlopen. Jammer. Maar heb reeds alternatief gezien, velgen van een Audi A6. Steek etc. past. ET waarde van deze velgen is 38. Is dit 1mm. verschil met de mijne (37)? Dat moet dan toch wel passen of niet.
Old 15-02-2005, 22:51
Marcski's Avatar
de dealer zegt al snel dat het niet past, als zij geen geld vangen
de combinatie breedte velg en ET kan ervoor zorgen dat een velg niet past, niet alléén de ET
Old 02-03-2005, 23:56
Nou, ben toch niet voor de bovenstaande velgen gegaan. Ik heb nu een set Enzo H velgen gekocht. Maat is 7x16, nu zie ik meestal op deze velgen 205/55 banden liggen. Past 215/55 ook zonder problemen, aangezien de omtrek groter wordt?
Old 05-03-2005, 01:37
Adriaan's Avatar
Adriaan Adriaan is offline
Send a message via MSN to Adriaan
Daliz: Als je van 205 naar 215 gaat wordt de omtrek van je band niet groter, de band wordt alleen maar breder. Verder staat het wel stoer. En met zo'n brede band is de kans dat je je velg tegen de stoep kapot rijdt minimaal.
Representing de Golf 4 / Bora en TDI motoren!
Old style meets new style! :p
Old 09-03-2005, 18:56
G60 Syncro G60 Syncro is offline
De band wordt zeker ook hoger met 215/55. 55 staat voor 55% van de breedte van de band is de hoogte en aangezien 55% van 215 meer is dan van 205 , heb wel degelijk een verschil, al zal dit niet zo heel veel zijn.
