Old 14-01-2011, 19:34
indewarre's Avatar
Default wat is er mogelijk met een chip op maat asz motor
hallo
zijn er hier mensen met een chip op maat voor een 130 asz tdi motor? hoeveel vermogen is er alleen met chippen en een grotere ic mogelijk?
er komt een ic bij op van een s3, fmic past niet ivm airco radiateur
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 14-01-2011, 19:47
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
http://www.jdengineering.nl/
met een normale chip (van JD dan) is er al 160PK uit te trekken.
met andere IC en chip op maat zal daar nog wel wat bij komen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-01-2011, 21:45
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Interessant
Old 14-01-2011, 22:43
joostvw's Avatar
Ja je kan toch nooit vantevoren zeggen hoeveel verschil een andere IC gaat maken?
Ik zou gewoon ff een belletje plegen naar een specialist die kan daar wel een betere schatting van maken.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-01-2011, 23:21
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Een intercooler maakt het verschil niet zo met een TDI motor.
Bij een benzine heb je veel meer rendement als je een grotere intercooler plaatst.
Bij een diesel is dat redelijk te verwaarlozen.
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 15-01-2011, 00:20
indewarre's Avatar
daarom heeft een arl een extra grote fmic?
ik ga zowieso de inlaat temp meten en zien of het veel uit maakt
het blijft zo hoe kouder de lucht hoe meer volume dit is ook de kracht achter een ic
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 15-01-2011, 03:51
Turbo-Variant's Avatar
Zo warm wordt de inlaatlucht niet bij een TDI, dus inderdaad geen noemenswaardig verschil.
ARL heeft een fmic vanwege de grotere turbo die iets meer druk creeert en meer lucht moet verplaatsen.
Wel zorgt een grotere intercooler ervoor dat de inlaatluchttemperatuur wat langer onder controle blijft bij zware belasting. Dit dan ook weer alleen bij flink trappen op lage snelheden.
Dat een lagere inlaatluchttemperatuur beter is, ben ik zeker met je eens. De dichtheid aan verschillende gassen in 'lucht' (waaronder zuurstof) is groter bij een lage temperatuur. (moleculen, trilling, temperatuur enz.)
http://www.vwclubparkstad.nl
