Old 13-01-2011, 17:18
Sc00p Sc00p is offline
Default versterker wil niet werken!
hey,
ik heb vandaag mijn oude versterker ingeruild voor een nieuwe type van caliber :
en de vorige versterker deed het maar 1 dag en is toen doorgebrand.
nu heb ik dus een nieuwe ik sluit hem aan.
-ground aan de carrosserie waar ook het cabrio pompje vastzit.
-remote aan de radio
-en de plus.
nou de speakers erop gezet,
en hij gaf blauw led licht ik dacht mooi hij doet 't.
maar geen geluid, en het power lampje ging ook niet branden.
nu ben ik net naar een caraudio specialist gereden, en onderweg sprong mijn radio op protect'' die doet nu ook niks meer.
bij de audio zaak wisten ze 't ook niet..
wat moet ik nu ??
zo aangesloten:
O.p.e.l Kadett GSi Cabrio 2.0L 140PK
F.i.a.t Uno 1.4L 70PK winterbolide
Old 13-01-2011, 17:50
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ergens een + /- gewisseld van je boxen / woofer??
Ik zie ook dat je de + hebt afgetapet.
Zie zeker dat die nergens je versterker kan raken want dan heb je ook kortsluiting.
Protection van je radio of versterker wil zeggen dat je ergens kortsluiting maakt.
Dus alles nakijken want er zal iets niet juist zijn.
Grtz Jel
edit: waarom zitten er in de L+ 2 draden??
Who am I? => Me
Old 13-01-2011, 17:51
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Hoe heb je de + en - van de speakers aangesloten?
Ik zie nml allemaal dubbelle kabels aangesloten op enkele stekkertjes.
Gooi de kabels van de speakers (aan de kant van de versterker) eens los en kijk of hij dan ook nog op protekt springt.
Ik vermoed een sluiting in de speakerkabels.
Old 13-01-2011, 20:06
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
sluit even je boxen af en trek de rca stekkers uit van je versterker en doe je radio weer aan en kijk wat de versterker doet
gaat het dan heb je ergens iets verkeerd aangesloten op je boxenkabels
gaat hem niet probeer eens je massa van ergens anders te nemen
Old 15-01-2011, 12:50
oke.
ik ga het dalijk proberen te fixen.
die dubbele kabels had ik gewoon liggen thuis, die heb ik naar de plus van de speakers gebracht en de blauwe dunne kabels komt van de min af.
ik ga dalijk kijken of ik een betere massa kan maken en daarna controlen of de speakers korsluiting maken.
Old 15-01-2011, 14:24
nou weer even verder gekeken..
nu zag ik dat de zekering voor bij de accu geklapt was dus daardoor geen stroom.
maar ik heb nog geen muziek met deze zekering gespeelt.
dus net even de zekering ertussen uitgehaald en de versterker doet het.
alleen de sub aangesloten verder niks.
die deed het ook.
nou 1 minuutje laten spelen toen de boxen voor (aangesloten op de radio) ermee stopte. :hmmz
nou van contact af gezet alle kabels los van de versterker.
en nu zegt de radio weer protect.. zelfs met alles van de versterker losgekoppelt ??
ik snap er niks meer van.
Old 15-01-2011, 14:56
die deed het ook.
Mss je +/- aan je radio verkeerd aangesloten?
Ik zou alles er af halen en ff van 0 af beginnen dan ben je zeker.
Is mss een uurtje meer werk maar alst doorbrand kost het geld en das ni de bedoeling denk ik.
Who am I? => Me
Old 15-01-2011, 15:56
nee radio zit gewoon aan de originele stekker en de boxen voor deden het gewoon dus daar kan het niet aan liggen.
Old 15-01-2011, 17:51
toevallig niet meen geel zwarte draad tussen je slede en radio gedrukt met inzetten dan stop alles er ook mee namelijk. dan zet je namelijk + op je buitenframe van je radio.
Old 18-01-2011, 18:10
nee radio ligt op m'n dashboard.
maar de versterker doet 't, alleen de radio blijft op protect knipperen ....
Old 18-01-2011, 20:43
sinan's Avatar
zijt je zeker dat geen enkel kabel tegen een ander kabel raakt
bijvoorbeeld 2 uitgangkabels tegen mekaar of iets anders
zoals Jel zegt
maak alles los
elke kabel wat blank ligt effe afkleven en dan opnieuw beginnen
Old 28-04-2011, 22:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Plus vd versterker rechtstreeks op accu? Massa versterker op gordelpunt? Radio massa geeft ook gedoe.. hier schoot de versterker in protect toen de radiomassa viavia liep in het stekkerboompje. Na de plus en massa rechtstreeks aan de zekeringskast te koppelen nooit meer last gehad.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
