Old 13-01-2011, 14:36
Turbo-Variant's Avatar
Default Comfort & PU achterasrubbers?
Aangezien ik een dezer dagen een andere achteras onder mijn Golf ga hangen (i.v.m. ABS ombouw) wil ik meteen de achterasrubbers vervangen.
Nu weet ik nog niet welke rubbers ik ga gebruiken. Heb de keuze tussen origineel VW, Powerflex bussen of aftermarket spul van het merk MOOG. (brezan/heuts)
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik comfort ga inleveren met PU bussen. Ben dan namelijk geneigd om voor normale rubbers te gaan. (maak veel kilometers)
Iemand ook ervaring hoe aftermarket MOOG rubbers zich houden, bij een zeer belastende rijstijl? (veel Eifelritten en Nordschleife)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-01-2011, 15:17
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
heb geen ervaring met achterasrubbers, maar aftermarket houd zich over het algemeen redelijk bij normale rijstijl.
maar je geeft zelf aan dat je veel rijd en een belastende rijstijl hebt, dan zou ik sowieso voor origineel vw of powerflex gaan.
en naar mijn idee zijn pu bussen en comfort elkaars tegenpolen, maar of je veel inlevert zou ik niet durven zeggen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 13-01-2011, 15:33
PU en comfort in een zin is zeker een contradictie.
Heb overigens nu gezien dat er meer merken deze rubbers maken, ook merken die redelijk bekend zijn. (Lemförder, Febi, Meyle)
Old 13-01-2011, 18:18
Herm Schreurs's Avatar
Ik heb nog twee setjes achterasrubber-inserts van Vibra-Technics in de aanbieding.
Veel beter dan de PU inzetstukken, deze blijven tenminste heel.
Volledig nieuw.
Normaal bijna 90 euro per stuk incl BTW
Nu: 75 euro per stuk incl BTW
Old 14-01-2011, 12:47
Tjillert Tjillert is offline
Persoonlijk zou ik zeggen of de originele of die vibra-technics units.
Bij mij pasten de powerflex rubbers overigens niet goed, waardoor de achteras wat van links naar rechts kon.
Later heb ik vibra-technics units geplaats (deze moeten overigens wel met een persje erin gezet worden) en die pasten wel perfect.
Aangezien je het hebt over Eifelritten en Nordschleiffe zou ik zeggen vibra-technis erin
Qua comfort kan ik nog niet veel toevoegen aangezien ik niet veel km's rijd met mijn hobby golf, maar voor mij persoonlijk heb ik nog niet gemerkt dat het oncomfortabel is.
FAD
Old 14-01-2011, 13:20
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Als ik hier dan meteen op mag inhaken
Zijn hier speciale persjes voor te krijgen ?
Ik heb namelijk een tijdje terug ook mijn asrubbers vervangen en eigenlijk niemand kon me helpen om deze erin te persen.
Dit omdat bij een "standaard" garage pers de as niet tussen paste.
Uiteindelijk is het ons wel gelukt (op een niet arbo technisch goedgekeurde manier ) maar goed ze zitten erin.
In mijn ogen moet dit toch makkelijker kunnen, zodoende de vraag
Old 14-01-2011, 13:24
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zou een wiellager vervangsetje hier geen uitkomst bij kunnen bieden?
zoeen bedoel ik:
Old 14-01-2011, 14:03
ronaroot's Avatar
Nog nooit mee gewerkt
Is het proberen natuurlijk waard
Old 14-01-2011, 14:24
Marcski's Avatar
bij wiellagers werkt zo'n setje als een zonnetje.. gewoon op de auto, zonder veel kracht of moeite
Old 14-01-2011, 15:03
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
waar kun je die kopen en wat kosten die? heb effe gezocht maar niks gevonden
Old 14-01-2011, 15:24
Marcski's Avatar
kijk eens naar de eigenschappen van dat plaatje
of http://tinyurl.com/68jmbjb
Old 14-01-2011, 15:34
Ik was eerst aan het hobbyen geweest met een stuk draadeind en 3d-moeren en ringen etc. en dan van 2 kanten aandraaien.
Maar zodra de vibra-technics units die eerst in de diepvries hadden gelegen wat waren opgewarmd gingen ze niet verder, en bleven de draadeinden afbreken.
Daarna hebben we via een oom een zogenaamde binnenpers kunnen gebruiken.
En daarmee was het zo gebeurd.
FAD
Old 14-01-2011, 18:58
ronaroot's Avatar
Dat is ook net zo'n constructie die wij hadden gebouwd alleen hadden wij het verticaal en met een potkrik
Werkt inderdaad wel
Old 14-01-2011, 19:25
knarfmk1's Avatar
oja goeiemorrguh
Old 14-01-2011, 19:37
joostvw's Avatar
Midlock levert dit soort gereedschap sowieso.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 15-01-2011, 12:13
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
http://www.toolstoreonline.nl/index.php?paginaid=71
Daar heb ik het weg , ondertussen al meerdere voor wiel lagers mee vervangen.
