Old 13-01-2011, 12:54
Syncro86 Syncro86 is offline
Default PL/KR blok inbouwen in mk2 syncro
Hallo allemaal,
Heeft iemand hier al eens een 1.8 16v blok ingebouwd met een syncro versnellingsbak?
Of heeft iemand een 4motion bak gebruikt?
Het probleem schijnt te zijn dat de 1.8 16v blokken het bovenste gat missen voor bevestiging van de syncro bak. Alle info is welkom. Want ik kan er niets over vinden. Het gaat om het bovenste gat:
Iemand ideeën om daar een moer op te lassen ofzo?
Ik weet dat de 2.0 16v blokken dat wel hebben. Maar die zijn weer lastiger om te keuren op kenteken.
Alvast bedankt!
Old 13-01-2011, 13:03
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Welke motoren zouden dan wel zo'n gat hebben?? ik dacht dat alle bigblok onderblokken wel zo'n beetje hetzelfde waren...
Old 13-01-2011, 13:09
Turbo-Variant's Avatar
1.8 16v of 2.0 16v keuren is hetzelfde. Voor beiden bestaat geen typegoedkeuring.
Verder zijn de onderblokken redelijk gelijk, dus in hoeverre dat verhaal met dat gat opgaat weet ik niet. Vraag me sowieso wat daar bevestigd moet worden, zal dan de haakse overbrenging moeten zijn, maar zou bij mijn G60 eens moeten kijken of dat ook zo is. :?
Houd wel even rekening mee met een uitlaatspruitstuk + downpipe die je op maat zal moeten (laten) maken. Die zijn namelijk niet zo te koop. (tenzij je een van een Golf Limited kan vinden natuurlijk)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 13-01-2011, 13:28
Hoi,
De volgende motoren hebben die wel: En niet...
Have mounting lugs-------------------------- DO NOT have mounting lugs
2E 2.0 8V 115bhp -(not all see below)---------- KR 1.8 16V 139bhp
PG 1.8 8V 160bhp ----------------------------- PL 1.8 16v 129bhp
1H 1.8 8V 160bhp ------------------------------
GX 1.8 8v 90bhp ------------------------------
GU 1.8 8V 90bhp(not all be careful check first)
1P 1.8 8V 98bhp ------------------------------
RH 1.8 8v 84bhp ------------------------------
Het uitlaat spruitstuk moet inderdaad aangepast worden. Het is inderdaad een gat specifiek voor de haakse overbrenging.
Old 13-01-2011, 17:29
redsyncro redsyncro is offline
Default syncro
ik heb een 110 pk tdi in mijn syncro liggen en dat paste zonder problemen
Old 14-01-2011, 20:25
Ja dat weet ik dat dat past. Maar ik zoek dus info over de 16v motoren.
Heb je jou auto ook laten omkeuren bij rdw?
Old 14-01-2011, 20:36
omkeuren moeilijker?! hoezo? al hang je er een 20vt kan zonder problemen. zo lang je maar kunt aantonen dat het blok eerlijk is.
