Old 10-01-2011, 22:38
dikkegolf77 dikkegolf77 is offline
Default Problemen pilot xenon pro kit
Ik heb sinds een aantal maanden een pilot xenon setje en tot vandaag is het me heel goed bevallen. Als ik mn auto starte en mn licht aanzettte ging t licht aan en moesten de lampen 2 a 3 sec opwarmen waarna ze t perfect deden. Vanmorgen deed ik mn licht aan en gebeurde er niks, alleen mn stadslicht ( deze zijn nog origineel) deden het. Ik onder de motorkap een beetje aan de kabels gezeten en ineens gingen de lampen aan. Op mn werk aangekomen deed ik mn lichten uit en vervolgens weer aan maar helaas gebeurde er niets. Ik na t werk thuis de hele boel losgehaald om te kijken of er iets los zat. Opnieuw geen licht totdat ik op t idee kwam mn groot licht te testen en dat deed t wel!Als ik t groot licht uitzet zie je m wel heel snel terugschakelen naar normaal maar valt daarna uit. Weet iemand wat hier t probleem zou kunnen zijn en wat ik hieraan moet doen? Ik weet dat er 2 jaar garantie zit op deze setjes maar dat zou betekenen dat ik de boel op moet sturen. Omdat ik in het buitenland woon zou dit echt de laatste optie zijn omdat ik dan zeker 5 a 6 weken mn set kwijt ben.
Alvast bedankt!
Old 10-01-2011, 22:43
meet eens of je spanning op de stekkers hebt bij de lampen. Sluit je de lampen zelf uit!
Old 11-01-2011, 00:06
volgens mij is mn meter kapot. Hij geeft niks aan met contact aan en licht aan. Net weer ff eraan gezeten en ineens deed ie t weer, maarja na 2 keer aan uit was t weer hetzelfde,....alleen groot licht. Zullen ze hier morgenochtend leuk vinden op de weg Alvast bedankt, ik ga morgen ff op mn werk de boel meten
Old 11-01-2011, 00:36
gj-x8rs's Avatar
gj-x8rs gj-x8rs is offline
Send a message via MSN to gj-x8rs
Je moet niet op de xenon lampen zelf gaan meten!
Ontsteekspanning van xenon is 20 - 30Kilovolt!
Controleer eerst alle stekkeraansluitingen goed, misschien heb je een slecht contact door oxidatie bijvoorbeeld.
Volkswagen Golf 2
Old 11-01-2011, 06:19
Djinn_4fun's Avatar
Als hij het even doet en meteen weer uitgaat kan het heel goed de starter zijn, dat probleem heb ik ook eens gehad met mijn Xenon setje.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
