Old 10-01-2011, 21:35
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default gti golf 2 8v stekker vraagje
wie weet waarvan deze 2 stekkers zijn
het gaat om een 2 polige zwarte stekker met de 2 draden
rood/geel deze zijn van de brandstofpomp
rood/wit geen idee waar deze van zijn
2polige witte stekker
zwart/geel volgens mij is dit een contact plus
bruin/rood die overgaat in de motorboom naar rood/groen
ik ben van plan om me motor te laten lopen zonder zekering kast en al te veel elektra iemand hier enig idee van
Old 11-01-2011, 11:01
all show no go all show no go is offline
rood wit is ook van je brandstof pomp volgens mij de opvoerpomp als je bij je brandstof pomp onder de auto kijkt en je haalt de stekker los dan zie je dat ze beide samen komen in de stekker , ga je beide draden strippen en je houdt ze tegen mekaar gaan beide pompen draaien dus je moet er wel even een relais tussen zetten
