Old 09-01-2011, 20:32
brabomk1g60's Avatar
Default hydrolische koppeling....
Hoe ontlucht je dat?
gr,
roy
PS. gaat om een mk3 2.0L 16V
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 09-01-2011, 20:37
golf1bart's Avatar
pompend zoals de remmen.
Dus pompen en dan vasthouden en tegelijkertijd de nippel open draaien en dan weer dicht draaien voordat je het pedaal weer op laat komen.
Zorg dat er genoeg remvloeistof in zit.
succes.
Old 09-01-2011, 21:09
succes.
Okee dus precies zoals bij de remmen. bedankt
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 10-01-2011, 01:32
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Je kan er best een darmpje op aansluiten met daaraan een busje met olie.
Als je hem dan dichtdraait en hij zou nog wat lucht aanzuigen trek je iedere keer olie terug naar binnen. Zo gaat het ontluchten sneller en vaak ook beter...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 10-01-2011, 18:07
Op die manier doe ik de remmen ook altijd dus komt helemaal goed
WWW.KLEENFREAKS.NL
