Old 05-01-2011, 21:20
Default Dikte betonnen vloer bij plaatsen hefbrug???
Zoals de titel zegt, ik heb een 2 koloms hefbrug gekocht met een draagvermogen van 2400 kilo.................
Nu de vraag wat is dan de minimale vereiste aan de betonnen vloer m.b.t de dikte?
Old 05-01-2011, 21:32
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Normaalgesproken 20 cm.
Wanneer je grotere voetplaten (vierkante metalen platen) plaatst onder de kolommen kan het wel iets dunner.
Old 05-01-2011, 21:33
niet alleen de dikte is van belang ook de wapening die er in zit...
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-01-2011, 21:34
J-9A-N's Avatar
Idd ook niet onbelangrijk
Old 05-01-2011, 21:35
Heb dus een bestaande garage met betonnen vloer van ong 19 cm ....
alleen de bewapening???
Old 05-01-2011, 21:50
bewapening zit in de beton
Old 05-01-2011, 22:35
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
wete niet of er echt eisen voor zijn maar had het vandaag op school nog beton kan gemiddeld 15N/mm2 hebben mis heb je daar wta aan
Old 05-01-2011, 22:40
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
er zijn er ook die beton gieten zonder er netten in te leggen
ene keer als het gegoten is , dan ziet ge dat niet zomaar he
Old 05-01-2011, 22:46
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
Moet je volgende keer met een kleine sterke magneet over de gehele vloer wrijven, merk je vanzelf of er bewapening inzit............
Old 05-01-2011, 23:06
monark's Avatar
monark monark is offline
dat betekent 150 kg druksterkte per m2 cm en dus 1500 kg per vierkante meter m2
Old 05-01-2011, 23:09
J-9A-N's Avatar
Bij welke dikte dan?
Old 05-01-2011, 23:13
monark's Avatar
dat s geen beton maar een anyhidrit vloeivloer en die liggen vaak los en vrijdragent en die vloeren zijn dan ook krimp en spanningsvrij doot het bindmiddel.
een cement gebonden betonvloer (gewoon beton dus) geeft altijd krimp en uitzet spanning en daar voor zijn de wapenings netten ga je dikker dan 12 cm raad ik aan oom 2 lagen netten aan te brengen of een dikkere diameter wapeningsstaal.
maar om dus een brug te plaatsen is 12 cm meer dan zat en rond 8 mm wapeningsstaal te brengen en wil je de vloer vlinderen zou ik vragen om c cement toe te voegen voor de dichtheid en de gladde afwerking.
gr pieter.
Old 05-01-2011, 23:19
J-9A-N's Avatar
12 cm vind ik wel aan de dunne kant,aangezien je bij een eventuele drempelvrije 2 kolommer niet alleen rekening moet houden met de druksterkte,maar ook met de treksterkte.
De poten hebben nml de neiging om naar "binnen" te trekken zodat er trekspanning komt op de buitenste ankers/keilbouten.
Old 05-01-2011, 23:29
monark's Avatar
ik heb mijn 2 kolommer 3000 kg op 10 cm b 35 beton te staan en die vloer is zwefend ligt dus op isolatie en is aan de omkanten vrij van de wand...1cm kitvoeg.
de voetplaten onder de brug is 50 x 60 cm is dus 0,30 m2 x 150 kg per m2 cm is 1500 kg per poot van de kolom x 2 is 3000 kg per 10 cm vloer. wel b 35 zwaarder mengsel.
gr pieter.
Old 05-01-2011, 23:35
monark's Avatar
De meest autos die ik op de brug heb komen lang niet boven de 1500 kg dus heb nog speling zat.
heb er ook wel eens een .....patrol op en dat ding weegt 1800 kg en dat gaat super en de vloer ligt er al 5 jaar in en nog geen krimp scheurtje te bekenen.
de kracht verdeling ligt ook aan de chemische ankers die je in de vloer plaatst,
gr pieter.
Old 06-01-2011, 08:59
J-9A-N's Avatar
Goede chemische ankers is inderdaad wel een must.
Zijn die voetplaten van 50x60 standaard Pieter?
