Old 05-01-2011, 19:58
Default Dynamo?
hallo
Heb een probleempje met mijn mk1. De accu word niet goed bijgeladen. Stationair zonder verbruikers netjes 14,2 volt, maar zodra ik koplampen+kachelmotor inschakel zakt de spanning naar 12.5volt. Wat heb ik al gedaan?
-accu door laten meten, was goed
-koolborstels/spanningsregelaar vervangen
-nieuwe pluskabel getroken (25mm2)
-alle contacten schoon gemaakt
-dynamo van binnen schoon gemaakt
- Op het blauwe draadje dat de dynamo activeert staat netjes 12 volt als de auto op contact staat!
-lekstroom gemeten. Is 65mA. Komt voledig van de radio, sluit ik deze af dan geen lekstroom. 65mA lijkt met toch toelaatbaar?
-V snaar staat netjes op spanning
Het enigste wat ik nog kan bedenken:
- Accu te groot, er zit een 75 ah accu in. Maar ook als ik hem volledig oplaad met een oplader, kan de dynamo hem niet volhouden dus lijkt me uitgesloten
- Spoelen van de dynamo kapot. Maar zou het dan niet zo zijn dat de dynamo helemaal geen spanning meer geeft??
Mocht het wel de dynamo zijn, wat past er allemaal op een jb blokje? er zit nu een 45A op, maar mischien dat een iets zwaardere beter is? Ook ivm de lpg instalatie waarvan de veiligheidskleppen nog redelijk wat energie vragen
Alvast bedankt voor het meedenken
gr Erwin
Old 05-01-2011, 21:04
andyb andyb is offline
als dit nog steeds de originele batterij is dan kan het probleem niet bij de batterij liggen(ter info mijn batterij is er eentje van 61Ah).
Heb je de ohm waarden al gemeten van de alternator? gaat er een lampje branden op het dash ivm de alternator? veel korte afstanden? staat er een amperage aangeduid op het typeplaatje van de alternator? heb je de stroom al eens gemeten met draaiende motor(OPGEPAST hiermee, weet niet of dit al dan niet levensgevaarlijk !! is maar zo weet je wel hoeveel deze levert)?
wat je ook kan proberen is alle verbruikers uitschakelen, de - kabel los maken, dan een lampje tussen accupool en - kabel houden, het lampje zou niet mogen oplichten, als het lampje toch gaat branden, één voor één de zekeringen er uit nemen en opnieuw testen en testen tot je de oorzaak hebt
Old 05-01-2011, 22:37
als dit nog steeds de originele batterij is dan kan het probleem niet bij de batterij liggen(ter info mijn batterij is er eentje van 61Ah). Lijkt mij niet de orginele accu, anders zou ie al 30 jaar oud zijn . Bovendien veel te zwaar voor zo'n kleine auto
Heb je de ohm waarden al gemeten van de alternator? Nog niet gedaan, waar tussen moet ik meten?
gaat er een lampje branden op het dash ivm de alternator? Jep lampje brand opo contact, en gaat uit zodra de auto loopt
veel korte afstanden? Nee meeste van Dalfsen naar Almelo, ongeveer 50km enkele reis
staat er een amperage aangeduid op het typeplaatje van de alternator?45A
heb je de stroom al eens gemeten met draaiende motor(OPGEPAST hiermee, weet niet of dit al dan niet levensgevaarlijk !! is maar zo weet je wel hoeveel deze levert)? Heb gemeten met alle verbruikers uit. Toen ongeveer 2,5A
wat je ook kan proberen is alle verbruikers uitschakelen, de - kabel los maken, dan een lampje tussen accupool en - kabel houden, het lampje zou niet mogen oplichten, als het lampje toch gaat branden, één voor één de zekeringen er uit nemen en opnieuw testen en testen tot je de oorzaak hebt. Zoals gezegt geen apart hoge lekstroom
Old 06-01-2011, 00:27
je diode brug is gewoon stuk,,,,,lees dynamo stuk
quintus.....de grote race
Old 06-01-2011, 00:35
Jel Golf 2 GTI's Avatar
idd of je spanningsregelaar naar de haaien
Who am I? => Me
Old 06-01-2011, 08:40
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Als het je dynamo is heb ik er nog wel 1 voor je liggen.
Deze komt ook van een 1.5JB motor af.
Ik heb hem niet kunnen testen maar je mag hem hebben voor 25 euro.
Als ie niet goed is krijg je je geld terug als je hem terug brengt.
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 06-01-2011, 17:59
Duidelijk heren
Bprijs, je hebt pb....
Old 10-01-2011, 22:51
Heb er vandaag een andere dynamo opgezet, en heb weer voldoende laatspanning Dus dat is weer voor mekaar! Branco nog bedankt voor de dynamo, en sucses met je mooie projecten
