Old 04-01-2011, 19:38
Derk16v Derk16v is offline
Default motor ombouw naar 2.0 16v ABF
Hallo
Mijn naam is Derk en rij in een corrado van 94
Hier lag een 2.0 8v in maar dit blokje is na 270+ km overleden
Nou heb ik hier een heel mooi 16 kleppertje ingehongen alleen zit ik met 1 probleem en dat is dat mijn brandstofpomp niet aanspringt als ik hem op contact zet
Motor inclusief kabelboom en ecu compleet gekocht
Weet misschien iemand wat er aan de hand kan zijn motor code van die 8v weet ik zo even niet.
Motor loopt wel brandstofpomp doet het dus wel dit hebben we getest door er constante stroom op te zetten
Old 04-01-2011, 21:37
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
Je brandstof relais krijgt waarschijnlijk geen aansturing, je kunt er ff een relais voor in de plaats drukken met nummer 17 of 18, als de pomp dan wel draait, dan ligt het dus aan de aansturing
Old 08-01-2011, 09:51
Wij hebben zelf wel gemeten en volgens ons krijgt het relais een plus aansturing terwijl die volgens het schema massa gestuurd word .
Kan dit kloppen ?
Ik ga vanmiddag even die relais ruilen bvd
Old 08-01-2011, 10:05
je zou volgens mij een 167 relais moeten hebben (2 dikke pinnen en 1 pin 5 mm en 1 pin is 2 mm), het signaal van de brandstofpomp komt uit de ECU en komt binnen op het kleine pinnetje op je brandstofpomp relais. Zo gauw als je dan je sleutel omzet
dan hoor je je pomp even lopen en als je motor daadwerkelijk gestart is blijft de pomp lopen.
Je kunt ook een andere brandstofrelais gebruiken (nummer 50) maar die heeft 1 aansluiting meer. Ze passen allemaal maar de aanstuurpen (die 2 mm aansluiting) is niet altijd voorbedraad in de stekker verbinding.
Old 08-01-2011, 19:57
Ik heb de kabelboom maar niet relais/zekering kast van een abf
Is het dan misschien mogelijk dat deze anders aangestuurd word Door andere onderdelen? Want volgens schema lopen er meerdere kabels via dat relais
Old 08-01-2011, 20:57
je kunt voor nood wel een brandstofrelais schakeling maken, ik heb geen idee hoe een ABF zekeringkast is qua opbouw. De meeste oude VW zekeringkasten hebben op positie 2 een brandstofpomp relais zitten, geen idee waar ie dan bij een ABF hoort. Het zal dan een kwestie van meten zijn.
Het idee van een relais, voor de brandstofpomp, dat gestuurd wordt door je ECU is mede dat als je motor uitvalt het brandstofrelais niet meer gevoedt wordt, denk aan ongeval. Je kunt dus wel voor nood een andere oplossing maken.
Old 26-02-2011, 23:26
na lange tijd afwezig (drukte met mijn werk ) zijn we weer verder gegaan relais 18 erin en doet die het wel alleen slaat niet uit maar dat is volgens mij wel logisch aangezien hier een pootje minder aan zit en volgens mij het pootje van het stuur stroompje
relais nummer van de orginele relais is 167 kan het misschien zijn dat die van een golf 3 anders werkt ? en dus een ander relais is
