Old 04-01-2011, 16:05
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
Default radiateur verstopt?
omdat de motor van mijn golf (1.3 Hk) te warm werd heb ik de thermostaat vervangen.nu blijft de onderkant van de radiateur kkoud, ook zie ik geen straal in het koelvloeistofvaatje.
alle slangen worden warm behalve de onderste naar de radiateur.
de kachel wordt nu wel gewoon heet.
Old 04-01-2011, 18:01
Loopt de motor nou nog steeds warm???
Old 04-01-2011, 18:21
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
sorry voor de misschien domme vraag: heb je de boel ontlucht met de kachel vol aan?
Old 04-01-2011, 18:49
DeeDub's Avatar
de motortemperatuur komt nog steeds iets voorbij het midden inderdaad.
tegen de rand van het lampje zeg maar.
ik heb de motor laten lopen met de dop van het vaatje totdat hij op bedrijfstemperatuur was, daarna de dop er weer op gedraaid.
Old 04-01-2011, 19:14
Vermoed dat hij gewoon niet heet genoeg is waardoor de thermostaat nog niet open is.
Als de radiateur geen doorstroming heeft en/of de thermostaat dicht blijft zou de motor heet lopen, dit is niet in jouw geval.
Old 04-01-2011, 19:44
gizmo98 gizmo98 is offline
als niet rond pomp kan de waterpomp stuk zijn
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 04-01-2011, 19:49
DeeDub's Avatar
heb net zo'n 15km ermee gereden maar nog steeds hetzelfde.
waterpomp lijkt me niet omdat die volgens mij helemaal uit metaal is, en hij gooit het wel rond want anders werden de beide slangen van de kachel niet warm?
Old 04-01-2011, 19:55
onzin, vervang de waterpomp maar...
Is geen circulatie in het systeem en warmte vanuit de motor gaar naar de radiateur toe...
Old 04-01-2011, 20:00
patjetta patjetta is offline
Warmte gaat altijd naar boven he.
Als je ook geen straaltje in je reservoir ziet is waarschijnlijk je waterpomp kapot.
Maar als je wat je zegt al 15 km gereden hebt dan zou al lang je koppakking er uit moeten liggen als die niet goed koelt.
Het kan ook zijn dat het asje van je waterpomp los is gegaan van de schoeppen heb ik wel eens vaker gezien.
Jetta mk2
Old 04-01-2011, 20:02
DeeDub's Avatar
ik snap het ook niet als de waterpomp niks doet dan stijgt de temperatuur tot in het rood lees ik overal.
Old 04-01-2011, 20:35
Ja precies kan je niet een keer kijken of alles wel goed doorspoelt?
En heb je de nieuwe thermostaat wel gecontroleert?
Jetta mk2
Old 04-01-2011, 21:04
DeeDub's Avatar
nieuwe thermostaat heb ik gecontroleerd voordat ik hem erin zette.
ik heb net bij de auto gekeken en in de onderste en bovenste slang naar de carburateur geknepen, beide keren kwam er wel water door het overloopslangetje.
hoe kan ik kijken of alles goed doorspoelt?
Old 04-01-2011, 21:32
Allebij de radiateur slangen los en in de bovenste water o.i.d. gieten.
Als het goed is komt het er gelijk uit aan de onderkant.
Jetta mk2
Old 04-01-2011, 23:47
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik gok eig ook op een kapotte waterpomp.
Ook al is ze van metaal, ze slijten volledig weg.
Als de pomp er al een jaartje of 15 in zit zal ie wss niet goed meer zijn.
Hopelijk vind je het
Who am I? => Me
Old 04-01-2011, 23:51
DeeDub's Avatar
ik ga het hele spul gewoon loshalen en doorspoelen en meteen nieuwe waterpomp erop.
het enige dat ik nu nog steeds neit snap is dat de temperatuur niet schrikbarend ver oploopt, terwijl ik dat overal lees.
maar het belangrijkste is dat het op wordt gelost dus gewoon alles vervangen.
Old 04-01-2011, 23:55
Zit je thermostaat er wel goed in?
Old 04-01-2011, 23:57
Bwa het is koud genoeg buiten en je temp zal wel oplopen maar zolang je blijft rijden zal het niet te gek zijn.
ALs je hem stationair laat draaien zou hij wel kunnen oplopen.
Het kan ook zijn dat je waterpomp zo ver heen is dat de temp in je blok een pak hoger licht dan de temp die je aan je sensor krijgt maaar na een tijdje zou je hele water opgewarmd moeten zijn.
Ben wel eens benieuwd hoe je pomp er uit gaat zien.
Who am I? => Me
Old 04-01-2011, 23:59
DeeDub's Avatar
haha had er speciaal 'n topic over geopend
Old 05-01-2011, 00:00
DeeDub's Avatar
Zal speciaal voor jou een foto posten als die eruit is.
Hoop trouwens dat het dezelfde is als van de MH, want die heb ik nog een nieuwe liggen en een distributie ook.
Old 05-01-2011, 16:55
bugs's Avatar
ontluchten: dop er af en de kachel helemaal warm en de aanjager op standje 1 of 2. motor laten draaien en wachten tot de fan aanslaat!
als je hem alleen maar op bedrijfstemperatuur laat komen is de boel nog niet ontlucht.
als het wat lang duurt voordat de fan aanslaat, maak dan iets meer toeren.
