Old 03-01-2011, 19:29
sKaatjuh sKaatjuh is offline
Default Kleppen Golf 3 1.8 cl
Er zit een tik in mijn motor, ik heb het vermoeden dat dit de kleppen zijn. Volgens mij zitten er op een golf 3 1.8 cl 55 kw hydraulische kleppen, en vallen deze niet te stellen.
Als dit het geval is moet ik er dus nieuwe klepstoters opzetten....
Hoe doe ik dit?
En wat zijn de kosten hiervan?
Old 03-01-2011, 20:18
olie en filter al eens vervangen? Doorspoelen van motor wil vaak ook wel helpen.
Old 03-01-2011, 20:47
Nee dat nog niet, is denk ik ook nog wel een optie om eerst te doen. Maar de klepstoters eerst uitpersen en dan pas nieuw oliefiltertje erop en nieuwe olie erin doen ook een optie????
Old 03-01-2011, 20:54
gewoon ff "spoelen" met motorreinigingsprodukt (wyns) in je oude olie dan goedkope olie erin en weer goed warm laten worden, dan je oliefilter en nieuwe goede olie erop.
Ik gebruik meestal olie van de Action om dat schoonmaakgoedje uit het blok te spoelen.
Old 03-01-2011, 21:15
Hey bedankt voor de tip, ik ga dit dan eerst proberen. Wel de goedkoopste en makkelijkste oplossing. Mocht het niet baten dan kan ik altijd die klepstoters nog uitpersen en/of vervangen.
