Old 03-01-2011, 17:25
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
Default Inspuitleiding gebroken 1.9td AAZ
Beste
Mijn collega heeft onderweg naar zijn werk voor de tweede keer de inspuitleiding van cilinder 2 gescheurd. Zou iemand mij kunnen vertellen wat hier de oorzaken van zou kunnen zijn? de leiding zit er nu 2.5 week op en heeft er nu 3000km op zitten. wordt wel veel gebruikt dus.
Hoop dat er iemand een oorzaak weet.
Old 03-01-2011, 17:48
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Trilling??
Mist er niet een klemmetje om de leiding aan elkaar vast te zetten?
Old 03-01-2011, 18:00
JerryGT JerryGT is offline
Wel de juiste leiding? iets onder spanning monteren en het gaat al fout.
Old 03-01-2011, 18:44
RallyeMaus's Avatar
RallyeMaus RallyeMaus is offline
Ik had precies hetzelfde een aantal jaar geleden met mijn caddy met 1.6 td erin. Iedere keer in dezelfde bocht (met tussenpozen van meerdere dagen tot een paar weken) op weg naar mijn werk brak dezelfde leiding. Bleek te liggen aan de bevestiging van de brandstofpomp, onderop uit het zicht zat een moer/bout die niet goed vastzat. Dit veroorzaaakte trillingen van de pomp met iedere keer een gebroken leiding als resultaat.
Old 03-01-2011, 19:06
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Originally Posted by J-9A-N
Trilling??
Die plastic beugeltjes dienen voor niet veel, je kan ze gewoon weglaten.
De enige reden is hier reeds vermeld, de bout waarmee de pomp onderaan vast zit is los of vaak kan het zelfs zijn dat de konische moer die achteraan in de steun zit gewoon weg is.
Kheb het al vaker gezien wanneer de pomp is los geweest voor bijvoorbeeld de timing goed te zetten. Men vergeet deze dan terug vast te draaien of wordt niet goed vast gezet omdat de konische bout meedraaid.
De konische bout vast zetten in de steun met locktide verhelpt dat probleem.
Succes!
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 03-01-2011, 19:18
tim_g40's Avatar
thnxx, hier hebben we wat aan, zullen straks ff kijken of dat het probleem is.
Old 03-01-2011, 20:11
Thomas's Avatar
Ooh jah nog even wat aan toevoegen...
Als de pomp zoveel spel heeft dat hij een brandstofleiding kan breken zou ik voor de zekerheid toch even de fijnafstelling controleren.
Het kan haast niet anders dan dat hij een beetje verdraaid staat.
Past Cars:
- Golf 3 M-TDI
Old 03-01-2011, 21:54
tim_g40's Avatar
ok bedankt zal het hem zeggen!
