Old 31-12-2010, 18:32
dieselfiguur dieselfiguur is offline
Default problemen,van 4bak naar 5bak golf2 1,6 diesel
wie kan mij helpen?
ik heb een golf 2 1,6 diesel uit 86 met een 4 bak.
ik heb er laatst een complete motor met alles erop en eraan er in gegooid in clusief 5 versnellingsbak,
nu heb ik een probleem,de versnellingen die ik nu kan gebruiken zijn 4!
wat moet ik doen om tog de 5e versnelling te kunnen gebruiken?
iets met schakestangen aanpassen ofso??????
graag uw reacties...... groette.
Old 31-12-2010, 18:41
Een 5 bak gebruikt een iets ander schakelmechanisme, hier kan je probleem in zitten.
Old 31-12-2010, 18:48
dus een complete schakelmechanisme van een 5 bak zoekken?
ben al naar de dealer geweest,en die weten van niks omdat het zogenaamd een oldtimer is,bullshit vind ik!
Old 31-12-2010, 18:54
maar een complete schakelmechanisme is dat een set stangen tot aan de pook ofso?
Old 31-12-2010, 19:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
inprencipe alleen het stangenstelsel op de bak onder de motorkap. Daarin zit het verschil
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-12-2010, 19:52
jah dat is zo,aleen op de nieuwe versnellingsbak zit wel een stukje schakelstang,
het probleem zit em nu dat de auto van origine een 4 bak schakelmechanisme heeft,snapt u?en nu zit er een 5 bak in.
dus mn vraag is nu eigenlijk....wat zou je moetten aanpassen dat ie tog in zn 5e versnelling kan gaan.
Old 31-12-2010, 20:52
jettaracing's Avatar
één van de beide stangetjes met de kogelverbinding is anders bij een 5 bak mechanisme op de bak , die moet je vervangen door een langere .
Wel vreemd dat de dealer je niet kan/(wil) helpen ermee , die hebben Etka op de computer , kunnen ze alles van '74 tot nu opzoeken op nummer .......
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 31-12-2010, 21:15
Domi
Old 31-12-2010, 21:46
Fryslan Fryslan is offline
Gewoon even je pookhoes uitbouten, daar zie je naast je pook een plastic blokje zitten.. Daar waar je naar de 5 schakelt..
Die zaag je er ff uit met een los zaagje, en hoppa je kan naar de 5 schakelen!
Old 01-01-2011, 02:27
Deze moet je hebben voor een 5 bak
Old 01-01-2011, 04:32
tim_j's Avatar
Zo kan het ook laatst nog gedaan bij een 1.3 naar 5bak, wel het stangetje vervangen maar nog steeds geen 5 2minuten de zaag erop gezet en hoppa daar is de 5e.
Old 05-01-2011, 09:30
nou ben benieuwd,ik ga op zoek naar de zaag! maar wel eerst effe langs de dealer,en effe dat wat jettaracing zegt over ETKA,
want ik laat me niet voor niks wegsturen!
en overigens allemaal bedankt voor jullie reacties en hulp!!!!
groetteeeeeeeeeeeee........
Old 05-01-2011, 13:05
Neem een plaatje van mijn foto mee
Moet je het nummer ervan hebben?
Old 09-01-2011, 20:22
jah als dat makkelijk zou zijn graag die nummer.............
Old 09-01-2011, 20:49
191 711 595a
Old 10-01-2011, 12:04
gizmo98 gizmo98 is offline
en gelukt ?
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 10-01-2011, 13:13
B-ram B-ram is offline
lukt het niet als je je pook indrukt en dan naast de 3 schakelt zeg maar? Dat is namelijk bij mij het geval:P
Ding is echt laag
Old 13-01-2011, 14:03
nee nog niet! aleen dat zagen snap ik nog niet helemaal!hahahah je gaat tog niet zomaar zagen tog???
Old 13-01-2011, 14:25
is ook deel afstelling van je schakel meganiek
is zelf te doen , met wat gepruts
Old 13-01-2011, 14:26
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
volgens mij kan je gewoon een schakelstangen setje kopen voor een 5-bak op marktplaats
