Old 30-12-2010, 22:27
brabomk1g60's Avatar
Default Schakeltoren...
Het kan aan mij liggen omdat ik niet zo snel ben of goed met internet maar zodra ik motorsport schakeltoren intoets krijg ik alleen schakeltoren voor een kabelgeschakelde versnellingsbak.
Nu is mijn vraag...
Zijn er ook schakeltorens voor een stangen geschakelde versnellingsbak?
zo ja linkje erbij graag.
Alvast bedankt
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-12-2010, 22:30
nope,ben ik zelf ook naar op zoek geweest.
breadfan heeft wel een adres voor een ombouwset uit the us of a voor stangschakeling.
Old 30-12-2010, 22:40
echt zo raar dit, wil namelijk niet met een kabelbak gaan rijden als het niet hoeft.
maatje van me heeft enkele filmpjes gelinkt naar me waar duidelijk in te zien is dat ze bij de oude audi S1 een schakeltoren hebben op een stang geschakelde bak dus in mijn ogen moet daar toch iets van zijn ergens.
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-12-2010, 23:05
spacer spacer is offline
Er zijn ombouwkitjes die je op je bak vastbout waarmee je 020 bakken kabelgeschakeld kan maken. Kan je bak er onder blijven zitten, en kan je een kabeltoren in de auto monteren.
www.trn-engineering.nl
Old 30-12-2010, 23:07
jones jones is offline
Old 30-12-2010, 23:18
Eerst goed lezen voordat je er wat bij zet.....
GEEN optie...... kabelgeschakeld.......!!!!!
Schakeltoren voor STANGEN geschakelde bak
Dus ook geen ombouwkit van stang naar kabel, dan kan ik net zo goed een kabelbak eronder hangen.
@ Jones.... is ook voor kabelgeschakeld
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-12-2010, 23:21
JerryGT JerryGT is offline
http://www.cae-racing.de/shifter_vw_golf2.htm
de bovenste is voor 020 bak, stang geschakeld dus.
Zelt iets maken is ook goed te doen, bv van de schakelmechaniek Toyota Starlet ombouwen.
Old 30-12-2010, 23:24
Klopt heb ik ook gezien alleen is mijn duits gelukkig nog goed en lees je door dan lees je ook dat het om gebouwd wordt naar kabelschakelbak en dat is net niet wat ik voor ogen heb.
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 30-12-2010, 23:29
Nee, de kabels moet je gewoon pasmaken op een 020 bak. Dus krijg je kabels op je stangen bak. Dat is toch wat je wil?!
Old 30-12-2010, 23:30
nee,hij wil net als ik een schakeltoren met stangen,als ik het goed heb begrepen.
Old 30-12-2010, 23:39
Okey, en het nut daarvan is?
Een maat van mij heeft een CEA toren op een 02A bak, maar dat schakelt echt super. je zit in ieder geval niet zo aan de pook te roeren als een standaard 02A/020 schakel systeem
Old 31-12-2010, 08:53
SpiderClass's Avatar
Originally Posted by jones
Kijk nog maar eens goed dan, want die is duidelijk voor stangen, de bovenste. maar die is wel voor een 084 of 085 bak.
Member of Dub05
Old 31-12-2010, 10:17
Dat heb je idd goed begrepen Pul
@Jerry zelfde kun je je afvragen over de kabelbakken wat is het nut ervan maar dat is een hele andere discussie
Heb dus een stangen geschakelde bak maar bij mij is het echt geen pan soep waar je in roert ofzo, heb zelf stangetjes gemaakt met stalen oogjes en balletjes dus geen hard kunstof wat kan verslijten
@Spiderclass niet goed gekeken dan denk ik, bedankt voor het plaatje bij het praatje.
tijd voor verder onderzoek hiervan
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 31-12-2010, 10:49
Een voordeel van een 02A bak is over het algemeen dat hij sterker is en je makkelijker kunt varieëren met tandwiel verhoudingen.
Old 31-12-2010, 11:08
Daar ben ik niet in thuis qua techniek, rij zelf met een 2y bak daarvan worden de 3-4 en 5 van veranderd zodat ik langere overbrenging krijg en dan is het voor mijn gevoel/idee perfect.
Rij al negen jaar met die versnellingsbak en heb er nog nooit problemen mee gehad dus waarom zou ik dan een andere bak eronder monteren.
gr,
roy
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 31-12-2010, 11:14
Old 31-12-2010, 13:09
Mooie duidelijke foto's
Ben er inmiddels ook al achter gekomen dat het in mijn geval (2y bak) ook haalbaar is om dit te maken, dus zal er dan ook komen in 2012
@Pul, weet niet voor welke bak jij het zoekt maar het spul is aan te passen
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 31-12-2010, 15:51
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Zal van het weekend weleens foto's plaatsen ik heb een schakeltoren met stang in mijn golf 1 staan.
En niet het type met de kromme stang zoals hierboven op de foto's, maar gewoon rechte stang, had wel de nodige aanpassing nodig.
Old 31-12-2010, 16:03
ik heb een 02k-bak.....
Old 31-12-2010, 19:39
Ik zeg plaatsen die foto's
Ben wel benieuwd hoe je dat hebt gemaakt namelijk.
@Pul je hebt pb
WWW.KLEENFREAKS.NL
