Old 27-12-2010, 17:07
GolfMK1'83 GolfMK1'83 is offline
Default Koel probleem!!
Hallo
Mijn golf mk2 1.8 RP spuit bij het opengaan van de termostaat het koelwater eruit bij het resovoir
Het volgende heb ik al vervangen:
-Waterpomp
-Termostaat
-Radiateur
-Koelventilator
-Sensoren in de radiator
Maar hij doet het nog steeds iemand hier enig idee wat het nog zou kunnen zijn?
Gr Alwin
Old 27-12-2010, 18:31
Turbo-Variant's Avatar
Slaat de vin wel aan? En gaat de thermostaat wel daadwerkelijk open?
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 27-12-2010, 18:40
de vin gaat aan en de thermostaat gaat wel open is nieuw en heb voor de zekerheid nog gecontroleerd
Gr Alwin.
Old 27-12-2010, 19:08
Overdrukslangetje van de radiateur naar expansievat verstopt
Old 27-12-2010, 19:36
Is ook vervangen:P de vorige eigenaar had er een oud type vaatje op gebouwd nou weer nieuwe type maar dr zit wel een andere slang op niet orgineel VW van een andere auto merk maar die lijkt niet verstopt en geen rare knikken erin
Gr. Alwin
Old 27-12-2010, 21:17
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
wel eens gedacht aan teveel koelwater in het systeem? koppakking goed lek? rubber van dop op je expansietankje versleten? ik ben even hardop aan het denken... misschien kan je er wat mee?
Wagenpark:
Golf 2 GTI 8v 1985 (Under Construction)
Golf 2 Avance 1.3 1987 (SOLD)
Passat Sportline 2.0 20V 2002 (SOLD)
Old 28-12-2010, 12:47
Eerste keer dat het gebeuren dacht ik ook aan de koppakking dus is vervangen.
De rest zal ik eens gaan bekijken
Bedankt
Gr. Alwin
Old 28-12-2010, 13:01
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Ik gok op een defecte dop van het reservoir. (overdrukklep defect)
Old 28-12-2010, 13:10
Het is nieuwe type reservoir dan zit die toch nie meer in de dop??
Old 28-12-2010, 13:11
het spuit er trouwens uit als de meter net uit het witte vlakje is.
Old 28-12-2010, 13:16
J-9A-N's Avatar
Waar zit hij dan volgens jou??
De overdrukklep in de dop werkt bij 1.4 bar.
Old 28-12-2010, 13:19
Zal er even naar kijken
Anders kom ik vanmiddag wel ff bij Rijpma langs
Gr. Alwin
Old 28-12-2010, 13:25
J-9A-N's Avatar
Hij moet wel besteld worden , kan er denk ik morgen zijn.
Gr Jan.
Old 28-12-2010, 13:27
weet je trouwens ook hoe is kan kijken of die nog werkt??
Old 28-12-2010, 13:32
J-9A-N's Avatar
Het overloopslangetje los, deze afdoppen en dan op de aansluiting van het vaatje druk zetten.(met compressor of andere pomp)
Dan moet er bij 1.4 bar lucht uit de dop ontsnappen.
Gebeurt dit eerder of later dan is de dop defect.
LET OP ! Zet niet meer dan ongeveer 1.8 bar op het systeem.
Old 28-12-2010, 13:34
Oke bedankt ik zal het ff proberen
Old 28-12-2010, 21:26
Als het met dichte dop is dan zal het ind de dop zijn
Of de rubberring die dubbel zit[Ook wel eens gehad
