Old 26-12-2010, 20:27
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Camber voor
Hoe kan ik het camber voor verstellen? Bij een golf 1,2,3 kan dit met de twee bouten in de demper maar bij een typeIV (leon in mijn geval) zit dit heel anders..
Old 26-12-2010, 20:46
Joentje
Moet je een camberkit kopen, die boven op je veerpoot komt, ik heb deze van KW, en werkt perfect.
Old 26-12-2010, 20:55
Tjeerd's Avatar
De wielvlucht is dus niet te stellen zoals bij andere types?
Old 26-12-2010, 21:36
Joentje
Nee, helaas niet..
http://www.gepfeffert.com/onlineshop/artikel/7/36
Deze heb ik voor mijn Golf 4, de lagers en rubbers worden erbij geleverd. En je kan het verschil kwa vering ook zeer goed merken!
Old 26-12-2010, 22:05
Tjeerd's Avatar
Hmm.. kut
Old 26-12-2010, 22:51
Joentje
Wat is het probleem dan? Misschien dat je het anders op kan lossen?
Old 27-12-2010, 21:25
patjetta patjetta is offline
Fusee krom maken of je schokdemper krom maken.
Dan moet het waarschijnlijk ook lukken.
Jetta mk2
Old 28-12-2010, 00:24
Tjeerd's Avatar
@ Jeroen, wiel liep tegen de veerpoot, nu met spoorverbredertje opgelost.
@Patjetta: hier hebben we wat aan :S
Old 29-12-2010, 21:27
Ik gaf alleen andwoord op joentje.
Maar je kan toch ook de fusee kogel ietsje naar buiten en naar binnen schuiven?
Het helpt niet veel maar wel iets.
Jetta mk2
Old 29-12-2010, 22:00
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Dat heeft dus geen enkele zin.
Het wiel loopt tegen de veerpoot ,dus de stand van de naaf ten opzichte van de veerpoot moet veranderd worden (wat dus niet gaat)
Een spoorverbreder is idd de enige oplossing.
