Old 26-12-2010, 16:34
patrick_mtx patrick_mtx is offline
Default probleem remmerij polo classic '86
hallo
ik heb een probleem met de remmerij van mijn polo classic 1986.
het probleem is dat de remschoenen achter zich zelf niet stellen. (in de vraagbaak staat dat bij dit type auto de remschoenen zelfstellend zijn)
als ik verder kijk in mijn vraagbaak word beschreven hoe je de remmen met de hand kan stellen door middel van een schroevendraaier door het wielbout gat. als ik dit doe, verneem je wel dat de remschoenen tegen de trommel gedrukt worden, maar als je een paar keer de trommel draait, dan loopt hij weer vrij.
als ik mijn handrem tijdens het rijden 1 tandje aantrek, dan zit de rem mooi boven in. als ik hem weer los laat dan zit hij weer een stuk dieper.
mijn vraag is dus: waarom stellen de remblokken zich niet goed ? of zijn dit geen zelfstellende blokken ?,, of doe ik mischien iets verkeerd bij het handmatig afstellen ?, en zou iemand dat mischien uit kunnen leggen ?
patrick.
Old 31-12-2010, 17:30
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Het stellen doe je niet handmatig toch? Dat met de schroevendraaier in de trommel is om de wig omhoog te drukken waardoor de remschoenen terugkomen en je de trommel van de astap kunt pakken. Het stellen moet bij het intrappen van het rempedaal vanzelf gaan. Als dit niet het geval is moet je de trommel eraf pakken en kijken of het systeem nog gangbaar is. Wellicht dat schoonmaken en invetten al een oplossing biedt?
Old 01-01-2011, 11:22
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 21-01-2011, 14:22
ik had het probleem al gevonden een tijdje terug,,, het wigje zakte inderdaad niet meer naar beneden door vuil ,, in ieder geval heel erg bedankt !, en sorry dat ik dit nu zo laat nog eens post...
patrick
Old 21-01-2011, 15:37
Steilheck Steilheck is offline
Liever laat dan nooit!
