Old 24-12-2010, 14:06
ErikvanBilsen's Avatar
Default Golf 3 interieur in Golf 2
Zoals de topictitel al doet vermoeden, past een Golf 3 zonder al te veel aanpassingen in een Golf 2, allebij 3-deurs.
B.v.d. Erik.
Old 24-12-2010, 14:11
Nee,stoelen staan breder als de golf2
Die moet je aanpassen
Achterbank is ook anders
Old 24-12-2010, 15:13
Mmm minder,
Is het wel redelijk pas te maken of is het erg veel werk.
Old 24-12-2010, 15:30
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Had laatst iemand ook een Golf 3 interieur in zijn MK2..
Even zoeken, zal vast wel wat van te vinden zijn, en ja het is wel redelijk wat aanpaswerk
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 24-12-2010, 15:44
jarnogti jarnogti is offline
heb het toen bij kameraad gedaan is wel te doen
ben er ong van 9 uur tot 3 uur mee bezig geweest
gr jarno
Old 24-12-2010, 17:16
Oh oke het is dus wel mogelijk,
Wat is er allemaal nodig voor aan te passen.
Een onderstel van een Golf 2 of moet het met een onderstel van een Golf 3 ook wel lukken?
Old 25-12-2010, 10:52
Stof en schuimvulling overzetten op een golf 2
Old 25-12-2010, 12:35
oettinger_18's Avatar
gewoon de poten van de golf 3 stoel inkorten en klaar ben je. Anders heb ik wel een leren interieur(golf 3 vr6 hele goede staat) waar de voorstoelen van zijn aangepast dan moet je alleen de achterkant pasmaken.
Old 25-12-2010, 13:28
Oke dan ga ik er binnenkort aan beginnen,
Ik heb al een interieur op het oog dus heb niets meer nodig.
Deurpanelen zullen wel niet pas te maken zijn he?
Old 25-12-2010, 14:38
Alles kan inprenciepe:P Maar dat gaat inderdaad heel moeilijk
Old 25-12-2010, 20:22
Nee mocht ik dat interieur kopen haal ik wel deurpanelen uit een Golf 2 die bij het interieur passen.
Old 25-12-2010, 20:31
Psquare Psquare is offline
voorste stoelen moet je aanpassen. Geleider aan de deur zijde staa verder naar buiten dus deze moet circa 7cm naar binnen gezet worden. Ik heb bij mij set de geleider eraf geslepen. Poot met lange buis naar binnen gebogen en vervolgens geleider er weer opgelast. Werk perfect. Op deze manier kon ik ook mijn hoogte verstelling van de golf 3 vr6 stoelen behouden. Evt moeten de opberg bakjes van de stoelen mits je deur bakken hebt. Ben in totaal met 2 stoelen 3 uurtjes bezig geweest. Meeste werk zit in het juist en recht terug plaatsen van de geleider.
Achterbank kon ik er zo tussen zetten. Zit gedeelte past met bouten, rugleuning allen aan de bovenste haken. Voor goed vast zetten zou je extra gaten moeten boren.
MKII 1.3 Low&Slow Daily Ratride
MKII 1.6 Project weekend cruiser
Old 25-12-2010, 20:35
Bedankt, dit moet me zeker een stukje opweg helpen.
Old 26-12-2010, 10:51
Chr-ome Weber's Avatar
Dit past zeker. En zoals hier boven genoemd monteren dan ben je met een paar uurtjes klaar.
Maar binnenkort komt er een ander golf 3 interieur in.
Golf 1 1980 1.6 gti webers.
Golf 2 1984 1.6 automatic.
Golf 2 1987 2.8 vr6.
Passat 1978 1.6 automatic.
Passat 1998 1.8T variant.
www.vwclubparkstad.nl
Old 26-12-2010, 11:36
KJ-Golf KJ-Golf is offline
Ik dacht gehoord te hebben dat een MK3 achterbank er zo in past, zonder aanpassingen. De stoelen moeten wel aangepast worden.
Maar wat ik mij afvraag, is het niet mogelijk om het onderstel van de Golf 2 stoelen eraf te halen en die onder de stoelen van een Golf 3 te zetten, zodat je ze op die manier in je auto kunt zetten? Of is dat heel lastig?
Old 26-12-2010, 11:54
Achterbank past idd bijna zo erin, moet alleen in het midden bij de rugleuning een extra beugeltje vast zetten in de vloer.
Voorstoelen zijn denk ik sneller aan te passen dan heel het onderstel om te lassen.
Old 26-12-2010, 12:05
als de stoelen hetzelfde model hebben,stof op de zitting omzetten en leuning omschroeven.
achterbank in het midden met 2 zelftappers vastzetten.stelt allemaal niet zo veel voor.
voor ander model interieur[gti/recaro]zelofde verhaal voor achterbank en voor de buitenste poten naar binnen zetten.simpele oplossing hiervoor;poot doorslijpen, 8mm afkorten,strip van 8mm onder stoel lassen,stoel met losse poot terug monteren,stand pootje goed zetten en vasthechten.alles eruit en aflassen.
