Old 10-02-2005, 00:54
AZRAIL's Avatar
AZRAIL AZRAIL is offline
Default spanning
gister kreeg ik de auto niet meer aan de praat. bleek dat de accu leeg was. ik dus een vriend bellen, komt ie aanrijden met z'n Alto'tje, wij accu kabels aangesloten en hup gestart. rijd ik na een tijdje rond gereden te hebben naar huis. probeer hem meteen weer te starten, en weer is de accu leeg. ik dus andere accu bij m'n oom vandaan geritselt (65ah) en een dynamo van de buurman. de dynamo komt van een audi af maar dit past gewoon dus dat maakt niets uit verder. maaaaaarrrrrrrrrrrr, nu brand het waarschuwingslampje van de accu als ik over de 4000 toeren p/m ga. maakt het nou wat uit of je nou bv een dynamo neemt van een audi 80, 1.8 8v en die plaatst op een golf gti 1.8 8v???op de dynamo staat 30~90 ah.
Always VW
Old 12-02-2005, 23:51
AZRAIL's Avatar
Always VW
Old 12-02-2005, 23:58
Waarom koop je gewoon niet een nieuwe accu die overeen komt met het type wat je er eerst op had zitten...wat kost zoiets nou....4 tientjes? dan ben je er een hele poos weer vanaf
Old 13-02-2005, 02:48
AZRAIL's Avatar
accu is perfect nu, is niks mis mee, probleem zit hem geloof ik in de dynamo. mijn vraag is of het nu uitmaakt wat voor dynamo je neemt of hoeveel ampere je minimaal en maximaal kunt nemen?
Always VW
Old 13-02-2005, 12:02
Allart-Ghetta's Avatar
Slippende snaar bij hoge toerentallen?
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 13-02-2005, 13:37
AZRAIL's Avatar
daar dacht ik ook aan, zal dat effe nakijken
Always VW
Old 14-02-2005, 19:33
martijn-mk2-16v's Avatar
martijn-mk2-16v martijn-mk2-16v is offline
Send a message via MSN to martijn-mk2-16v
probeer ff die snaar aan te spannen misschien dat dat helpt
Old 14-02-2005, 20:53
AZRAIL's Avatar
hij staat al strak, misschien te strak?
Always VW
