Old 20-12-2010, 07:18
Roman78 Roman78 is offline
Default Andere brandstofpomp in Golf 1
Hallo allemaal... Zal me eerst eens voorstellen. Ben Roman, 32 jaar en sinds 1 maand in het bezit van een Golf 1 met 1.9 TD motor uit een Caravelle, zelfde blok zit in een Golf III en transporter. Sinds een paar weken heb ik last van een stotterende motor, vooral als de tank leeg raakt. Eerst was het toen de tank bijna helemaal leeg was en nu is het al bij 1/4 leeg dat hij hapert en stottert. Telkens als ik dan voltank is het meteen over. Dus denk ik dat de brandstof pomp defect is of de filter in de tank dicht zit.
Filter in motorblok heb ik reeds vervangen.
Nu wilde ik dus nog de filter in de tank (als die er zit) en de brandstof pomp vervangen. Echter zit er een andere motor in. In de Golf1 zou standaard een 1,5 of 1,6 in moeten zitten. De vorige eigenaar heeft er na de filter in het motorblok een opvoer pomp geplaatst omdat de pomp in de tank te zwak is. Dus als ik toch al de pomp ga vervangen wil ik er een in hebben die voldoende capaciteit heeft zodat ik de opvoer pomp eruit kan halen.
Dus nu de vraag. Past een brandstof pomp uit een Golf III of Transporter erin?
Old 20-12-2010, 12:37
Welkom
Heb een diesel een externepomp nodig?
Is tog zelf aanzuigend door de pomp op het blok
Golf 2/3 en andere passen niet zo in de tank
Old 20-12-2010, 13:54
Kwam er idd achter dat er geen pomp in de tank zit. Alleen een los slangetje die verstopt zat. Alle gaten weer open gemaakt en nu rijd die weer goed.
Old 20-12-2010, 19:21
Controleer dan de brandstofvulhals aan de bovenkant op rotheid
Old 04-01-2011, 00:56
marleen_mk1_198's Avatar
marleen_mk1_198 marleen_mk1_198 is offline
hey,
ik heb net het zelfde voor op dit moment, in mijn golf 1 cabrio, ook net ontdekt dat er geen pomp in de tank zit, maar ik zou zeker ook zeggen vulhals eens goed nakijken daar zijn mijn problemen begonnen en ik zag het veel te laat, ik denk dat ik mijn pomp stuk gereden heb hier door, ook al heb ik de filter vaak vervangen,
xx
Old 04-01-2011, 08:42
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Je kan een opvoerpomp monteren, maar het is niet nodig bij standaard vermogens.
Wel moet je rekening houden bij ombouw van benzine naar diesel als je veel vermogen gaat krijgen dat de 6mm brandstof aanvoer leiding te klein gaat zijn en dat dan het brandstoffilter niet snel genoeg vult.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
