Old 19-12-2010, 11:38
maxx007at's Avatar
maxx007at maxx007at is offline
Default Allerlei VW onderdelen
Ik heb nog een aantal onderdelen liggen van een project wat niet doorging.
Ben bezig een grote opruiming te houden.
Voor alle onderdelen geld: Niet eens met de vraagprijs? Doe een bod.
Onderdelen Caddy 2:
  • Achterramen (Set met daarin een groot raam en een klein raam) met daarin werkende verwarming € 50
  • Kabelboom (mist alleen de stekker van de startmotor, maar die is er zo aan te zetten) €50
  • Zekeringkast €10
  • Remblokken voor (links en rechts dus) (Nieuw) €20
  • Mistlampen voor Caddy 2 / Seat Inca voorzijde €35
Onderdelen diversen VW:
  • Computer van een SDI blok €50
  • SDI blok €200
  • 5 bak van SDI €100
  • (SDI blok + bak + kabelboom + computer + zekeringenkast €300)
  • Gereserveerd BBS velgen, opknappers 4x100 15 inch (7,5j voor en 8j achter denk ik) zonder naafkapjes €75
  • Magnat versterker 2 kanaals, piekvermogen 500 watt €40
  • Airco radiateur (die grote, die voor je koelradiateur voorin het motorruim zit) 10 euro.
  • Set (8 stuks) nieuwe hydraulische klepstoters voor een 4 cylinder (turbo)dieselblok. (AHU/AEY) €70
  • GOLF 2/3 / Jetta 2 RVS einddemper, onbekend merk €50
  • Golf 3 remmerij achterzijde:
    remschijven nieuw voor de achterzijde,
    nieuwe remblokken,
    'oude' remklauwen voor aan de achteras,
    nieuwe schermen die achter de remschijven zitten,
    wielnaaf (of hoe dat ook heet waar je wiellager opzit) alleen als set te koop €175
  • 2 Banden, 195/65/R15, onbekend merk €50
    Zit nog goed profiel op, zal eerdaags even meten hoeveel mm en kijken wat voor merk
Old 19-12-2010, 11:48
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
wat voor wilwoods zijn het? en welke maat schijven? nieuw gebruikt/foto?
heb interesse
Old 19-12-2010, 11:54
maxx007at's Avatar
heb interesse
Ik zal morgen even foto's voor je maken. Weet de maat niet, maar ik zal ze gelijk opmeten. Schijven zijn nog nooit gebruikt. Remklauwen zijn gebruikt.
Even voor de duidelijk, er zitten geen remblokken bij. De blokken die hier bij zaten waren op en ik kan geen nieuwe er voor vinden.
VAG is a way of life.
Old 21-12-2010, 09:18
maxx007at's Avatar
Even wat foto's gemaakt van de velgen
Velgen:
BBS1
BBS2
BBS3
Last edited by maxx007at : 09-05-2011 at 09:09. Reason: Remklauwen zijn verkocht en afgeleverd (bevestigd)
Old 28-03-2011, 11:22
Syncro86 Syncro86 is offline
Ik ben blij dat ik weer een berichtje terug krijg. Hierbij dus mijn excuses voor het vorige bericht. Ik hoop dat ik het pakketje alsnog ontvang
Old 28-03-2011, 13:30
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Even een tip, geef bij het versturen van pakketten de track en trace nummer door aan de koper/ontvanger dan voorkom je boze en achterdochtige personen.
Kunnen koper en verkoper beide de status van het pakket zien.
Ik had eens een pakket verstuurd waarij de koper beweerde het niet ontvangen te hebben waarbij ik vervolgens de track en trace nummer doorgaf waarbij duidelijk opstond dat het pakket door de ontvanger/koper aangenomen was.
Die had gelijk niks meer te zeggen.....
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 04-04-2011, 16:39
Het pakket is verstuurd door Parts Express, die hebben helaas geen Track en Trace nummers. En ze hebben ook geen plek waar je op kan halen. Heb je pakketje nog steeds niet.
Old 21-04-2011, 11:05
maxx007at's Avatar
Remklauwen zijn aangekomen. Tevens Up
Old 14-07-2011, 19:38
hanky57 hanky57 is offline
Default hallo maxx
Kun jij misschien een fotootje plaatsen van die Climatronic uit een Passat 3B
graag ook van de achterkant...dan weet ik of het de goeie is....
bvb dank
Old 14-07-2011, 20:22
maxx007at's Avatar
bvb dank
Ik kan je ook even mailen met de foto's?
Stuur mij even een PM met je mailadres.
Old 01-12-2011, 07:23
LowRat's Avatar
LowRat LowRat is offline
Einddemper, wat voor diameter buis is die voor?
Wie niet waagt...... is voorzichtig.
Old 09-02-2012, 08:40
maxx007at's Avatar
En up in de kieker
Old 20-08-2013, 19:57
maxx007at's Avatar
Old 21-08-2013, 12:00
maxx007at's Avatar
Lijst aangepast
Onderdelen Caddy 2:
  • BBS velgen, opknappers 4x100 15 inch (7,5j voor en 8j achter denk ik) zonder naafkapjes €65
    nieuwe remblokken,
    wielnaaf (of hoe dat ook heet waar je wiellager opzit) alleen als set te koop €100
