Old 17-12-2010, 21:28
Default laag rijden met 1.6 big block
Ik zit eraan te denken de mk2 van mijn vriendin te gaan gebruiken voor een rat projectje, welke super laag moet worden. De wielen heb ik al ( borbets van de jetta ) maar ik zit een beetje in over de carterpan van de 1.6, omdat deze onder het subframe uitkomt. Is daar niet iets aan te doen door bijvoorbeel de carterpan 1cm in te korten, en het blok 1cm omhoog te leggen? Het zijn misschien hele stomme ideéen maar het is maar een idee. Iemand hier ervaring mee?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 17-12-2010, 21:35
gewoon afschrapen tot ie lekt,like a real rat.....
ik heb er zelf nooit last van gehad,gewoon een beetje mee opletten.
Old 17-12-2010, 22:05
Haha, ja ik ben een 1300 gewend nu, dus nu heb ik geen zorgen daarover
Maargoed, ik kan er natuurlijk ook nog een 1300 in lepelen, aangezien je die voor een habbekrats koopt.
Old 17-12-2010, 22:07
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Alles kan!
Ik heb mijn carterpan van mijn ratgolf ook met 2 cm ingekort
Ik ben eerst begonnen met het inkorten van de oliezeef.
Hier kan precies 2 cm af.
Daarna heb ik rondom 2 cm tussen de carterpan weggeslepen,en de delen weer aan elkaar gelast.
Aan de voorkant moet je een luikje uitzagen ,dit naar beneden buigen en weer dichtlassen anders past de pan niet over de oliepomp.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Let wel op dat er minder olie in je blok gaat,dus regelmatig checken!!
Succes
Groeten Jan.
Old 17-12-2010, 22:09
dat is een golf 1,bij een mk2 heb je er een stuk minder last van.
Old 17-12-2010, 22:11
Mooi hoe je die schaarbrug hebt verzonken in de vloer!
Old 17-12-2010, 22:15
J-9A-N's Avatar
Dat maakt voor de uitvoering toch niets uit.
Hij vraagt of hij zijn carterpan kan inkorten en ik geef antwoord op zijn vraag.
@ Steven
Bedankt, hier zat idd wel wat werk in maar het loont de moeite.
Old 17-12-2010, 22:20
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Hier wat 1.6 'big blocks' .. nooit geen problemen gehad:
Gewoon op zen bek gooien en rijden dus
www.dubclub-online.nl
Old 17-12-2010, 22:23
das waar,ik bedoel ook enkel dat het niet perse nodig is
Old 17-12-2010, 22:26
J-9A-N's Avatar
Het is idd bij de Mk2 zelden nodig,vreemd genoeg raakt toch meestal het subframe de grond.
Old 19-12-2010, 19:21
Gewoon platgooien dus
Heb al ideeen genoeg over wat ermee gaat gebeuren, foto's volgen als ik eraan begin. Zal begin volgend jaar zijn, als het weer beter wordt zodat ik mijn zundapp kan gebruiken als vervangend vervoer.
Thanks voor de reacties
Old 19-12-2010, 19:41
seven13 seven13 is offline
die donker jetta is echt geweldig om te zien.maar is het dan ook echt nodig?rij je over hoge drempels?
Old 19-12-2010, 19:44
Misha's Avatar
Altijd overal heen gereden waar ik heen moest.. je moet alleen weten hoe je ermee moet rijden maar dat leer je vanzelf.
Old 20-12-2010, 18:52
Heb al veel laag gereden met de jetta, een oude van jou mischa geloof ik ? ( yn - 56 - zv ) dus met die golf zal dat ook wel goedkomen denk ik
