Old 15-12-2010, 20:31
Walter&Jolanda Walter&Jolanda is offline
Default Passat 3C koelvloeistof probleem
Heb een probleem met mijn passat 3C 2.0 TDI van 2006
Als de motor warm is wordt mijn expansievat tijdens het warm worden leeg getrokken en zodra ik de dop los draai spuit het weer terug in het vatje.
Ook krijg ik een melding dat het koelvloeistof niveau te laag is.
Het vreemde is dat de temperatuur meter gewoon 90 graden aan geeft en ook niet warmer wordt.
Maar de ventilator gaat wel draaien om te koelen.
De bovenste slang van de radiateur is warm.
De onderste blijft koud ------> thermostaat vervangen en probleem blijft.
De pomp lijkt ook niet kapot te zijn want er komt weer wel koelvloeistof uit het kleine slangetje terug in het reservoir.
Iemand een idee?
FAD Crew! Friends And Dubs
Www.american-weddingcar.nl
__________________________________________________ _____
Old 15-12-2010, 21:26
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
lijkt wel of je koeler misschien verstopt zit?
waterpomp doet het, thermostaat is vervangen..
doet je waterpomp het wel goed?
bij sommige merken breken er stukken van de schoepjes af namelijk..
en koelwaterniveau te laag? kan misschien ook wel de koppakking zijn?
Old 16-12-2010, 01:24
Ja de koeler verstopt zou kunnen.
Zal hem eens een proberen door te spoelen.
Old 12-01-2011, 09:28
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Heb op Audiforum gelezen dat er wel eens problemen zijn met de EGR koelers ook.
