Old 15-12-2010, 14:13
Ferry's Avatar
Ferry Ferry is offline
Default Welk blok?
Heren,
Elke keer loop ik tegen het probleem aan wanneer ik spullen koop ik iets anders nodig
heb dan het Haynes manual zegt. Ik heb op papier een MH blok, maar is dit wel zo? Ik heb een 1.3 benzine uit 1984 ( 54-NSK-1 ) maar hoe zie ik dat?
Hier een foto van het blok
P.S. Ik weet het hij ziet er verschrikkelijk uit!, maar eerst technisch in orde
voordat ik hem onder handen neem
Old 15-12-2010, 15:07
MH is toch een motor met hydraulische klepstoters ? ?
Maar je motorcode staat op de voorzijde van je motorblok (meen platte kant bij de koppakking)
Old 15-12-2010, 16:17
Turbo-Variant's Avatar
Bij smallblocks op een andere plaats toch?
Kan ook een HK zijn.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 15-12-2010, 16:25
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Klopt, is inderdaad een HK zo te zien, een sleeptuimelaar in ieder geval. Een MH heeft een andere kop (hydraulische stoters).
Sommige onderdelen van het eerste type MH blok zijn hetzelfde, bijvoorbeeld de waterpomp. Daarom staan de codes HK en MH wel eens bijelkaar vermeld.
Old 15-12-2010, 20:22
1.3 is een HK
Old 15-12-2010, 20:33
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Wat jij hebt is een HK, te zien aan het bouwjaar en het kleppendeksel.
MH= 3 boutjes. HK= 8 boutjes. je kan er wel vanuitgaan dat het een HK is, de MH kwam geloof ik pas in 85 of 86.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-12-2010, 21:26
Johan1982MK1's Avatar
HK idd zelfde als de golf1 1.1 blokken met tuimelaars
Út Fryslân
Old 17-12-2010, 16:01
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Dit is een HK blok! Deze heb ik ook!
Volkswagen golf II 1.3 mot.hk 1272cc 40kw 10-1983 t/m 09-1986
Daily: '99 Golf mk4
