Old 14-12-2010, 22:31
Turbo-Variant's Avatar
Default Motor slaat niet meer aan?
Omdat ik zelf redelijk krapjes in de tijd zit, en het bovendien verre van warm is bij mij in de garage, hoop ik dat jullie me een beetje kunnen helpen.
Mijn probleem: Golfje (1H G60) staat al heel lang stil. Wel sinds een half jaartje redelijk frequent laten lopen en een paar meter naar voor en achter gereden. (garage in en garage uit ) Vorige week maandag nog maar eens de tank in de auto gezet om de auto te laten lopen. (deze ligt eronder uit wegens laswerk)
Slangen aangesloten, opvoerpomp aangesloten, sleutel omgedraaid en de motor sloeg direct aan en liep weer als vanouds. Deze vervolgens een flinke tijd stationair laten warmtokkelen en beetje gasgegeven. Uiteindelijk de wagen weer terug binnen gezet en uitgezet.
De volgende dag sloeg de wagen niet meer aan, en doet dat tot op heden nog niet. Bij het starten lijkt de wagen even aanstalten te maken, maar na die paar hikjes draait alleen de startmotor nog maar en hoor je niks meer gebeuren. Stoppen, even wachten en weer lijken er wat tekenen van leven te komen, maar leven zit er helaas niet in.
Anyway, motor slaat dus niet meer aan. Brandstofpompen draaien beide (ook al rechtstreeks aangesloten zodat ik zeker weet dat brandstofdruk behouden blijft tijdens starten) Bougies vonken ook.
Starten zonder blauwe sensor helpt niet, zonder luchthoeveelheidsmeter ook niet.
Auto ruikt naar benzine tijdens het starten dus denk dat de Digifant werkt en de injectoren aanstuurt.
Iemand wellicht tips om naar te kijken of dingen die ik kan testen, zodat ik mijn trial-and-error tijd in de garage met deze kou tot een minimum kan beperken?
Wie weet overigens hoevaak het bij de G60 voorkomt dat de krukasbout losloopt? (en dus de boel van tijd af kan geraken)
Dit wil ik overigens spoedig even controleren. Alsmede de brandstofdruk testen. (al wordt er wel ingespoten, dus vermoed dat deze in orde is)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 15-12-2010, 22:49
vwmk2driver's Avatar
ik zal het ontstekings tijdstip even controleren..
het is wel vreemd,maar dat is met storingen altijd zo.
distributie sowieso even controleren,
ik vermoed toch dat het injectie systeem niet goed is, of de druk niet goed of de inspuittijd niet goed.
het is lastig, maar je moet gewoon beginnen bij de basis.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 16-12-2010, 00:00
Misschien stom, maar heb je met het eronder zetten van die tank niet gewoon alle zooi onderin de tank zo opgeschud dat je die bende naar de motor gepompt hebt?
Old 16-12-2010, 11:13
Wil inderdaad even de statische timing van de motor nog checken, alsmede de krukasbout. Ontstekingstijdstip lijkt me lastig checken omdat hij niet loopt. (kan natuurlijk wel ongeveer)
Hall-gever is ook goed naar mijn weten. Injectoren worden tenslotte aangestuurd en toerenteller zit ook rond de 1000 te schommelen tijdens starten. Denk dat ik toch een beetje aan de ontsteking moet gaan draaien, hoewel deze nog mooi vast zit en dus niet verlopen kan zijn.
Zooi opgepompt zou kunnen, maar heb ondertussen al extra brandstof de tank in gegooid en dan zou het ook vreemd vinden dat ik de auto netjes binnen parkeer en de volgende dag nog niet meer wil aanslaan... Zoektocht gaat verder...
Old 12-03-2011, 11:29
Topic een beetje uit het oog verloren.
Gister toevallig na lange tijd nog eens een uurtje over gehad voor de Rallye. Injectorrail even uitgebouwd, en die doen dus net niks.
3 stuks lieten niets door, 1tje alleen een zeikstraaltje. Zelfs na laten schrikken met 12v geen doorlaat. Volgende week ofzo maar eens even een dagje in een ultrasoonbad leggen, kijken of ze nog willen.
