Old 13-12-2010, 21:15
Erik_vw's Avatar
Erik_vw Erik_vw is offline
Default groene knipperlicht lampje brand
Ik heb een probleempje met mijn golfje 1 (1.6D).
Bijna continue brand opeens het groene lampje in het dashboard van het knipperlicht.
Soms gaat hij heel even wat zwakker branden en ook af en toe een tikkend / ratelend geluid achter het dashbord vandaan.
Alles doet het verder prima, knipperlichten, lampen, dashboard, rijden.
Kan het een vocht probleem zijn door het weer en zo ja waar dan, welke stekker?
(Het knipperlicht relais heb ik al even los gehad en weer terug geduwd maar dat is het niet.)
- = MK1 '77 = -
- = T3 Club Joker '89 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 14-12-2010, 20:48
check de stekker achter op de zekeringkast eens . Geloof dat als je die stekker er uit haalt, dat dan dat lampje zwak blijft branden geen idee waarom
Old 14-12-2010, 20:54
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Ik heb het laatst ook gehad. Had een van mijn kinderen de alarmlichtschakelaar "half' ingedrukt. Toen bleef het groene lampje ook branden.
Old 14-12-2010, 21:35
patjetta patjetta is offline
Ik heb het ook bij mijn golf 2.
Maar bij mij blijft die altijd constant branden.
Ik heb er nooit wat aan gedaan want alles doet het gewoon.
Ik denk dat het een massa probleem is achterop je teller huis o.i.d.
Jetta mk2
Old 16-12-2010, 20:31
Erik_vw's Avatar
Oke bedankt voor de reacties. Ik zal eens kijken of ik het met de tips kan verhelpen.
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
Old 16-12-2010, 20:35
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
klinkt inderdaad als alarmlichtschakelaar! ff heen en weer klikken, anders misschien een andere proberen?
2005 Prius
Old 16-12-2010, 21:33
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
kan ook massa zijn, de massa van je tellerbak zit aan je kleppendeksel
Old 17-12-2010, 18:25
Erik_vw's Avatar
Oke, ook bij een diesel?
- = MK1 '77 = -
- = Polo 6R '10 = -
- = A4 B6 '04 = -
