Old 11-12-2010, 18:05
Carat-Austria Carat-Austria is offline
Default Xenon lampen vervangen
Hallo allemaal, ik zit even met het volgende:
In mijn Golf heb ik af fabriek xenonverlichting zitten- Nu heb ik wel eens gehoord dat als er een xenonlamp de geest geeft, je ze het beste allebei kunt vervangen i.v.m. kleurverschil.
Mijn vraag is: Hoeveel Kelvin zijn de originele xenonlampen en weet iemand wat deze moeten kosten bij de dealer? Kan ik eventueel ook andere xenonlampen plaatsen i.p.v. OEM?
Dank voor jullie reacties.
Groeten uit een Sterk besneeuwd Oostenrijk,
Ivo.
Old 11-12-2010, 20:21
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
link 2 De lampen zijn tegenwoordig ook buiten de dealer om te koop, bijv. op MP of Ebay. Betaal je heel wat minder, en als een dealer kan vervangen kun je dat zelf ook denk ik zo.
Ik dacht dat er D2S lampen inzitten, en tegelijk vervangen is het beste dan heb je geen kleurverschil. Origineel is de lichtkleur 4300k. Mocht je een andere lichtkleur wensen dan zou ik niet hoger gaan dan 5000k anders krijg je echt blauw/paars licht en ik weet niet hoe moeilijk de Oostenrijkse politie daar over kan doen.....
Verder heb ik geen ervaring met het monteren maar ik gok dat die kennis wel op het forum aanwezig is.
Link 1
Old 11-12-2010, 21:03
Fryslan Fryslan is offline
Montage van zo'n lamp kan je de koplamp er wel uithalen.. Zelfs een stadslichtpitje bij een diesel met orrigineel xenon is al drama...
Gewoon eventjes je bumper los draaien koplampen eruit en lampen vervangen! Neem direct je stadslicht mee, dan hoef je niet nog een keer!
(zijn halogeen pitjes)
Old 12-12-2010, 14:04
Nu begrijp ik ook waarom die stadslichtjes het niet doen. Zijn natuurlijk kapot en moet je Hans Klok bellen om ze te vervangen. Dus als ik het goed begrijp moet ik om de unit te verwijderen eerst de bumper loshalen?
What were they thinking??
Old 14-12-2010, 16:19
GolfMania's Avatar
jep, dat begrijp je goed. maar tegenwoordig is dat normaal. bijna alle merken maken de units zo dat je eerst de bumper eraf moet halen.
voor het geval je niet weet hoe je bumper los moet maken, het volgende:
- in beide wielkasten zitten 4 torx schroeven
- onder de grill zitten 5 torx schroeven
- onder in de bumper, achter de linker en rechter grilletjes, zit per kant ook nog 1 torx schroef
succes
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
