Old 11-12-2010, 09:15
BIVWMK3R32's Avatar
BIVWMK3R32 BIVWMK3R32 is offline
Post G60 Vooruit plaatwerk kit of rubber
ben op zoek naar iemand die me kan vertellen hoe het zit met het kitten van golf 2 g60 voorruit
de rallye heeft een nieuw stukje plaatwerk nodig! onder het voorraam zit wat roest en daar heb ik een hekel aan.
er is nogal haast bij..
het gaat om het plaatwerk onderaan het voorraam waar de ruitenwissers ook in gemonteerd zitten
mij is verteld dat het profiel van het stuk plaatwerk dat nog te koop is Orgineel golf 2 niet het zelfde is als van een golf 2 g60.
dan hebben de mensen het over het profiel waar de ruit op ligt
dit verschil zou komen doordat de golf 2 standaard een rubber getrokken ruit heeft en de G60/ rallye een gekleefde ruit heeft
kan iemand mij vertellen of dit deel wat nog te krijgen is (voor de rubber getrokken vooruit) ook gewoon te gebruiken is om te gekleefde ruit er in te monteren.
Old 11-12-2010, 09:48
Turbo-Variant's Avatar
Ik heb zojuist eens gekeken, maar vind de ruitopening toch wel aardig lijken op die van een normale Golf 2.
Een geplakte ruit past ook in een normaal Golfje, dus vermoed ik dat dat stukje plaatwerk ook te gebruiken is. (maar zeker weten doe ik dit niet)
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 11-12-2010, 09:57
plaat werk is het zelfde
Old 11-12-2010, 12:01
mischatdi's Avatar
idd is het zelfde, enige verschillen zijn de a-style kappen verder zit er geen verschil in!
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 11-12-2010, 12:03
Snijdeel voorruit
ETKA geeft maar 1 nr
Old 11-12-2010, 15:31
BIVWMK3R32's Avatar
Default meteen bestellen!
Ok bedankt voor de snelle reacties mannen
bestel het stukkie bij vw warenhaus in duitsland 79 ex verzend volgens mij
bij de dealer niet meer leverbaar ook al zou die nog leverbaar zijn € 200+
ben wel beniewd of het een beetje past?
Old 11-12-2010, 17:31
ff zoeken op de sloop
of een mede forumer die 1 sloopt , of regelmatig sloopt ff vragen ...
lijkt me de goed koopste oplossing
