Old 08-02-2005, 20:34
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Question achterruitenwisser golf
waarschijnlijk een simpel vraagje, maar weet iemand waar het aan ligt als mijn achterruitenwisser niet meer met normale interval heen en weer gaat? Als ik hem nu aan zet gaat 'ie wel heen en weer, maar stopt ie telkens ergens anders.
Golf2 1988
Old 08-02-2005, 21:13
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Grote kans dat het desbetreffende relais niet goed meer werkt. Je kunt de contact puntjes van het relais ff schoonmaken, anders ff een andere zien te regelen (hier op het forum / marktplaats / sloperij)
Old 08-02-2005, 22:09
vw4-ever vw4-ever is offline
Meestal zit het in de wissermotor zelf, die is dan z'n 0-punt kwijt!!!
Gewoon wissermotor vervangen probleem opgelost.
Old 08-02-2005, 22:37
vwleusden's Avatar
idd, ik had het probleem ook. Motor vervangen en probleem opgelost.
Let wel op dat er 2 verschillende motoren zijn, nieuwe en oude versie. Stekker past wel maar maakt sluiting als het de verkeerde is.... ja, heb er ervaring mee.
2011 Ford Ka
Old 09-02-2005, 10:38
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Motor vervangen inderdaad, of open maken en de sleepcontacten schoonmaken, that's all.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 09-02-2005, 10:46
Golfzilla's Avatar
heb het ook gehad, bij mij was het een kabelbreuk in het "hoesje" tussen achterklep en carosserie van auto (je weet wel bij het scharnierpunt van de klep)
hij maakt soms wel contact en soms niet (lag aan hobbels in de weg ofzo ) maar na die breuk te hebben verholpen was het weer goed.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 09-02-2005, 12:38
OakgreenVR6's Avatar
Het is een bekende kwaal van de Golf mkII. Zowel dat de sleepcontacten slijten van de achterruitenlapper, en ook dat de kabelboom kapot gaat tussen de carrosserie en de achterklep. Ik heb het ook gehad bij beide Golfjes mkII die ik nu heb.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 10-02-2005, 00:26
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Relais of ruitenwisser motor heb ik nog voor je. PM maar als je wat nodig hebt
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-02-2005, 18:06
J.J.'s Avatar
J.J. J.J. is offline
Ik heb het ook voor gehad :frown:
Bij mij werd preventief de volledige kabelboom en de wissermotor vervangen. De Golf van mijn ouders heeft het tot nu toe nog niet meegemaakt
greets
Jonny
www.carsthestars.be
Old 10-02-2005, 21:07
sansan's Avatar
nou, ik had het dus ook bij de sloop gevraagd en die zeiden ook de motor, maar toen ik die vervangen had was er nog steeds hetzelfde aan de hand. Is dat dan toevallig ook een defecte motor geweest?
Old 11-02-2005, 00:32
Marco's Avatar
Dat zou wel heel erg toevallig zijn..... Het zou kunnen, maar ik zou eerst even verder kijken. Relaistje hebben ze dan ook wel liggen op de sloop
Passat B1 LS
