Old 09-12-2010, 09:55
ThaDoctha's Avatar
ThaDoctha ThaDoctha is offline
Default Mijn '79er golf
Hey,
Ben Stijn, uit België, 24j
Ben sinds 2006 in het bezit van een golf 1100cc 1979
Bij aankoop,
Old 09-12-2010, 10:05
ThaDoctha's Avatar
Toen gaf de 1100cc het op,
Dan maar op zoek naar een ander blokje, 3F gevonden,
Motorruimte wat opfrissen en ook ATS Classics gekocht,
3F er in, testfase (was mijn eerste motorswap),
Velgje gekocht,
Ander velgje gekocht,
Huidige velgen, ATS Type5,
grtz
Old 09-12-2010, 10:31
ThaDoctha's Avatar
Dit jaar heb ik mijn 3F terug verkocht, dan terug een 1100cc gekocht en deze er in gelepeld, bleek toch niet zo een zuiver blokje tezijn, dus er terug uit.
Nu heb ik een 1300cc MH met 8P 5bak gekocht.
Nu, is het de moeite om die 8P er mee in te bouwen? (en hoe? iemand een linkje?, heb de search el gebruikt maar vindt weinig nuttigs)
Of hou ik gewoon mijn 4bak (GW)?
Alvast bedankt,
Grtz
Old 09-12-2010, 11:26
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
5 bak erin is leuk, maar dan moet je wel zelf een baksteun maken
Old 09-12-2010, 11:43
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Mooi golfje hoor..
Atsjes vond ik het mooist in combinatie met de kleur..
Succes met de 1
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 09-12-2010, 11:45
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ATS type 5 de bom!
mooi wagentje hoor!
2005 Prius
Old 09-12-2010, 19:00
ErikvanBilsen's Avatar
Nette Golf,
Veel plezier ervan.
Hoe doe je dat trouwens met die blokjes die je erin legt, aangezien ze in belgie toch aardig streng zijn met keuren.
Old 09-12-2010, 19:15
arnev. arnev. is offline
lukt hoor,
zien ze niet, als je geluk hebt
soms lukt het soms niet
ook staat de golf hier boven ingeschreven als oldie. dus geen keuring meer nodig.
en als je die 5bak steun mooi last zodat het origineel lijkt.
nette golf op die ats'n !
69 bug
75 golf
82 golf
Old 09-12-2010, 20:55
ThaDoctha's Avatar
Thx voor de comments,
Hoe zit het eigenlijk met de schakelstang en pook, kan ik gewoon die van de 4bak houden?
Hierjuist wat bezig geweest aan dat MH blokje, waterpomp blikt stuk te zijn, draait heel stroef.
grtz
Old 09-12-2010, 20:58
The_Rabbit's Avatar
Mooi Golfje! Heb zelf ook een 1100cc van '83. Succes ermee!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 20-02-2011, 15:24
ThaDoctha's Avatar
Hey,
Heb hier nog even een vraagje,
Het MH blokje zit er reeds in, nu onder mijn carb in het spruitsuk zit zo een verwarming met die stekels, Is dat iets dat constant stroom krijgt? of enkel tijdens koudstart?
grtz
Old 02-03-2011, 10:24
ThaDoctha's Avatar
Iemand die antwoord weet op bovenstaande vraag?
grtz
Old 23-06-2011, 19:47
ThaDoctha's Avatar
Update'je:
Motor heeft het begeven, dus deze ochtend er uit getakeld.
Nu op zoek naar een ander blok, Zat origineel een 1100cc in, deze die er nu inzat was een 1300cc MH, Maar heb het wat gehad met pierburg 2e carbs, dus dacht ik eraan om een 1000cc monopoint injectie met 5bak er in te leggen. Moet ook wat origineel ogen, in verband met de keuring hier in belgie. Dus geen multiopoint ofzo, mss een 1300gt GK? maar bijna niet te vinden hier.
Wat denken jullie?
grtz
Old 26-06-2011, 18:44
ThaDoctha's Avatar
Niemand idee welke blok ik zou steken?, betrouwbaartste smallblock benzine?
Denk zelf aan monopoint injectie, 1000cc aau of 1300cc aav
Kan ik hierbij mijn benzinetank en leidingen houden en in de motorruimte een pomp zetten?
grtz
Old 27-03-2012, 20:23
ThaDoctha's Avatar
Terug goed weer, dus de golf uit zijn stalling gehaald. Ligt ondertussen een 1100 fa blokje in, en ook een kw variant2 (wat een verschil tegenover vmaxx!!!, rijdt echt super)
Wat vinden jullie trouwens van plastic wielbogen in combinatie met de chroom stripping? (Zou wielbogen willen steken omdat ik roest heb weggewerkt bij de wielranden, maar vindt de juiste kleur niet en zit met kleurverschil)
Trouwens weinig aan de golf gedaan, ben met wat andere dingen bezig geweest:
Ondertussen verkocht
Ook verkocht
huidige daily
Old 26-08-2013, 10:08
ThaDoctha's Avatar
Hier ook nog eens uppen. Golfje staat ondertussen in het manilla groen.
Hij rijdt wel beenhard, is een kw var2 en een 165/40r15.
Nu had ik gedacht om hem wat hoger te draaien in combinatie met een 195/45r15, oftewel op dezelfde hoogte en dan een 14inch met een hogere band.
Of heeft iemand nog een andere suggestie? (ik heb ook nog een vaste verlaging liggen van -6cm)
grts
Old 26-08-2013, 10:15
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik vind em netjes zo
Who am I? => Me
Old 26-08-2013, 11:57
DavyK DavyK is offline
Nette golf zo.
Zou die zeker niet hoger draaien.
Hoe staat de kw ingesteld? De var 2 kan je de hardheid toch regelen.
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 26-08-2013, 12:25
SpeedieD SpeedieD is offline
Met deze rijhoogte kun je hem volgens mij zonder probleem iets minder hard zetten.
Wel een bijzonder mooi exemplaar trouwens.
Old 26-08-2013, 13:36
ThaDoctha's Avatar
thnx voor de comments.
De schroefset staat kwa hardheid in de helft. Maar ik heb vooral last van korte kloppen als je in een put komt of op een beton baan van die langsgroeven zo, net alsof je dashboard er uitvalt. van het hobbelen heb ik geen last.
Daarmee dacht ik dat het wat fijner zou rijden als ik bijvoorbeeld een 195/40 zou plaatsen.
grts
