Old 05-12-2010, 14:10
sandor5 sandor5 is offline
Default golf mkI 1.8i brandstof probeem
hallo,
ik heb een golf mk1 uit 1989 alleen het volgende probleem is dat hij erg veel benzine verbruikt.
Ik kan maar 200 km rijden op een volle tank
maar volgens mij is dat niet normaal met namelijk ook dat hij niet harder wil dan 140 km/h volgens mij moet een 1.8 i ruim 180km/h lopen??
heeft iemand deze probleem ook eens gehad en wie kan mij ook een oplossing bezorgen???
en een foto van de motor
mvg stefan
Old 06-12-2010, 22:00
Afstellen ontsteking en co
Old 08-12-2010, 23:05
is al gebeurd nieuwe bougies luchtfilter ect. onsteking afgesteld
Old 08-12-2010, 23:28
choke die blijft hangen?
is dit gemeten over langere afstanden?
Old 10-12-2010, 19:10
200km op een volle tank
Dan moet er wel een zwarte rook achter hangen
Brandstof druk al opgemeten
Injectoren gecontroleerd [eventuele lekage
Stuwklep van de luchtweger op de basis afsteling gecontroleerd
Old 10-12-2010, 23:26
hij rook verder niet ruik verder ook geen bezine lucht injectoren lekker verder ook niet hoe kan ik de luchtwegen op de basis stand afstellen???
en wat ik raar vind dat hij niet harder wil dan 140km/h
Old 11-12-2010, 00:23
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Ik zou toch voor een lek gaan zoeken, want ik denk niet dat gij dat kan verbruiken, al staat hij superrijk afgesteld. Alle brandstofleidingen afgaan , mss de vulhals doorgeroest
edit: ow ja niet harder dan 140, zal dan eerder niet de vulhals zijn.
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 11-12-2010, 12:24
alles is verder droog vulhals is net vervangen ik denk misschien dat hij zeer rijk staat afgesteld en dat de luchtweger niet goed staat weet iemand hoe je dat kan afstellen luchtweger???
Old 11-12-2010, 15:25
geen idee hoe je dat moet afstellen, maar als hij zo rijk staat moet hij toch geweldig roken :s
Old 11-12-2010, 17:35
ja dat is het dus nou just niet hij rook verder niet en waar zit die shoke ik heb wel een stekker gevonden achter het inlaatspruitstuk waar een kabel breuk in zit dan loopt de motor ca. 1500.2000 toeren als ik de kabels verbindt dan loopt hij 900 toeren heel vreemd
Old 11-12-2010, 19:34
Kabel van de extraluchtschuif
Dit is versneld stationaair
Old 12-12-2010, 16:03
okee bedankt
