Old 05-12-2010, 13:13
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default demonteren cockpitje scirocco 2
Heren, wie o wie kan me hier helpen met een walk-thru voor het loshalen/demonteren van een cockpitje uit de dash van een scirocco 2.
Inmiddels ligt het stuur er al af, alle schroeven los, dus het zou in principe een kwestie zijn van het kantelen van de cockpit om deze eruit te halen, echter, alle stekkers en de tellerkabel zitten nog in de cockpit.
Wat is de meest makkelijke en beste manier om deze stekkers/kabels los te halen zonder dat het hele zooitje afbreekt of beschadigd?
Gr. Vincent
Old 05-12-2010, 13:55
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
stekkers en kmtellerkabel kun je via onderen loshalen. Je komt er niet echt makkelijk bij, maar met een beetje klooien lukt t wel. De kmtellerkabel moet je een beetje indrukken voordat je hem eruit kan halen.
Het cockpitje zelf past maar net (eigenlijk net niet) door je dashboard vanwege die pikkies die uitsteken. Hierbij moet je hem schuin door je dashboard halen waarbij je voorzichtig je dashboard iets oprekt.
Succes
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 05-12-2010, 14:25
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
En doe het beheerst.. die ''pikkies'' breken snel genoeg af.
Old 05-12-2010, 16:35
86C's Avatar
86C 86C is offline
Succes
En wat moet er allemaal gedemonteerd worden om onder het cockpitje stekkers weg te halen? Moet de zekeringenkast wijken?
