Old 04-12-2010, 19:18
Richard84 Richard84 is offline
Default Auto loopt niet stationair
Heb een mk 2 1.3 en heb gister me carb eruit gehaald en helemaal schoon gemaakt en me gasklephuis en daarna weer ingebouwd.
Nu heb ik alleen het probleem dat me auto niet meer stationair loopt hij start wel maar valt dan meteen weer uit, moet hem met gas geven aanhouden
Kan er wel meer rijden maar is niet handig als ik gas moet blijven geven want zodra ik me koppeling indrukt om te remmen valt die ook uit
Wie kan mij vertellen wat dit kan zijn??
Het enigste waar ik aan heb gezeten is nr 1 op de foto, daar kon je aan draaien heeft dat er iets mee te maken miss?
Gr
Richard
Old 04-12-2010, 23:28
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Lijkt mij iets om mee af te stellen.
Je zou kunnen proberen te draaien om te zien of dat het probleem geeft.
Niemand anders???
Old 05-12-2010, 11:37
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
neem 2 mensen jij en iemand anders.
1 starte ander aan dat draaiding draaie
kijke of dat evect heeft
zo niet probeer even alles na te lopen wat je hebt los gehaalt etc...
Je komt er wel uit
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 07-12-2010, 12:59
Heb het geprobeerd maar helpt niks.
Koude start is prima dan loopt die 2000 toeren vanwege auto shoke en omdat het zo koud is.
Maar als die eenmaal een stukje heeft gereden dan zou die ongeveer 1000 toeren stationair moeten gaan draaien maar dat doet die dus niet en valt telkens uit.
Met gas geven moet ik hem aan houden.
Iemand een idee wat het kan zijn? Kan me haast niet voorstellen dat het me carb pakkingen zijn die eventueel valse lucht trekken.
Old 07-12-2010, 14:03
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Wat heb je allemaal losgehad bij het schoonmaken?
Wat je nu omschrijft lijkt erop dat de stationair regelklep niet doet wat hij moet doen. De pin die tegen de gasklep aan moet duwen zal waarschijnlijk (tijdens lopen) helemaal in zijn!? of iig niet tegen de gasklep aanduwen.
Het zwarte ding is de begrenzing van de choke, draaien daaraan zal je niet heel veel opleveren.
Ik zou om te beginnen eens nagaan of alle stekkers wel aangesloten zijn zoals ze zaten.
Old 07-12-2010, 14:25
Renegade Renegade is offline
Heb je ze vervangen met terug monteren ? Zo nee, dan heb je waarschijnlijk last van valse lucht. Als je een onderdeel dat afgedicht word met een pakking los haalt moet je deze altijd vervangen.
Old 08-12-2010, 01:32
Weet zeker dat alle stekkers zijn aangesloten had er foto's van gemaakt.
Weet alleen niet precies wat je bedoelt met de pin die tegen de gasklep aan moet duwen, waar zit deze?
Was er idd al achter dat draaien aan het zwarte ding niet helpt.
Old 08-12-2010, 02:11
Heb je aan dat dopje gedraaid dat op nummer 1 zit?
Dat is 't vaccuumdoosje, daar kun je aan draaien wat je wilt, dat doet niks.
Kan wel zijn dat ie vuil of kapot is, gebeurt wel vaker, en dan wil de auto inderdaad nog wel eens afslaan.
Old 08-12-2010, 20:20
Ben op meerdere forums dezelfde klachten tegengekomen.
Bij vele van deze klachten ligt het aan de stationair sproeier die vervuild is.
Ga deze morgen meteen even schoonmaken en kijken wat het resultaat daarvan is.
Alle bedankt iig voor de rest van de info
Gr
Richard
