Old 04-12-2010, 13:28
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Help een lastig probleem.
Ik sinds een paar weken het probleem dat de motor( gti 8vmet PF motor) bij een constante snelheid in gaat houden( bokken) als ik op dat moment moet stoppen heeft de motor de neiging om af te slaan dit deed gebeurde alleen bij een warme motor. Dit gebeurd een paar keer in dan is het probleem weg. Ik heb er deze week nieuwe bougies kabels erop gezet toen leek in eerste instantie het probleem opgelost vanmorgen was het probleem weer terug wel in mindere mate, en had ik het vanmiddag ook met een koude motor.Verder loopt de motor super trekt goed starten gaat wat zwaar maar dat is een massa probleem (corrosie) Ik heb twee maanden geleden de volgend nieuwe onderdelen gemonteerd
-bougies
-olie = filter
-luchtfilter
-verdeler + rotor
- deze week dus bougie kabels.
Hoe kan ik dit probleem oplossen wat zou het probleem kunnen zijn.
