Old 02-12-2010, 22:13
vwjohnny vwjohnny is offline
Default Krukas en Nokkenas afstellen
hallow
Ik heb de koppakking van mn 1.3I NZ vervangen.
Maar ik heb de stomme fout gemaakt om voor het demonteren van de kop
de distributie niet optijd te zetten
Nu kan ik het teken van mn nokkenas wel vinden.
Maar van mn krukas ga ik uit van het "deukje" in de krukaspoulie maar waar moet ik naar kijken op het onderblok Please Help
groeten vwjohnny
Old 02-12-2010, 22:27
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Bij de 1.6 wat ik toen had, zat op de kap die over de distributieriem zit een klein merkteken. En die moest je dan gelijk zetten met dat deukje of streepje op je krukaspoulie.
Old 02-12-2010, 22:29
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Er steekt een vorkje uit boven het krukaswiel, daar time je de poelie op.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-12-2010, 22:38
daar time je de ontsteking op als ik het goed heb.
heb dat geprobeert maar daar kon ik hem net niet naar toe draaien dan raakte de zuiger de kleppen
Old 02-12-2010, 22:43
tim_j's Avatar
Een vorkje met een "o" erop he? Dat is ober stosen punkt, ofzoiets: bdp. Daar zou het op moeten werken echter tikte mijn 1.3 mh als een trekker op de"o", dus iets naar rechts getimed en dat ging wel goed.
Gino89's Avatar
En op die kap staat niks dan? Zo ver ik weet lopen die 8v blokken toch vrij, Komen de kleppen toch niet aan de zuiger?
dacht dat het iets van obere tote punkt was. Bovenste dode punt.
Old 03-12-2010, 00:06
Zit er bij zo'n nz motor het merkteken niet gewoon op het vliegwiel en af te lezen via die kunstof dop aan de bovenzijde van de bak???
Old 03-12-2010, 00:54
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Wat Tim zegt, boven je krukaspoelie zit een soort vorkje, daar staat ergens een 0, daar moet je het streepje op de poelie mee gelijk zetten, klaar.
Heb het zondag nog gedaan bij een NZ
Old 03-12-2010, 08:30
Johan1982MK1's Avatar
Klopt, gewoon boven en onder op tijd zetten en klaar..
Van t weekend nog een polo 1.4 gedaan, bijna zelfde blok stelt niet zoveel voor.
Út Fryslân
Old 03-12-2010, 12:39
Renegade Renegade is offline
En even nieuw waterpompje erin zetten, anders kan dalijk alles weer los
Old 03-12-2010, 18:28
is vorig jaar nog vervangen toe ik er een nieuwe riem op heb gezet maar had het toen allemaal uit geprint maar is kwijt. En heb te veel riemen gedaan intijd nu kan ik met het niet meer herrineren
Old 05-12-2010, 11:56
Dank voor de reacties.
Motor staat nu op tijd probleem dat de motor niet rond wou was omdat het meeneem schijf je van de ontsteking schijnbaar kapot is gegaan met monteren. En de brokstukken hielden alles tegen. Morgen even andere halen monteren en dan goan.
