Old 01-12-2010, 07:58
saeren saeren is offline
Default BBS wielen afdichten -> sikaflex
mischien voor andere mensen die hun bbs wielen gaan afdichten:
ik heb met marine store contact gehad.... had namelijk al ergens op dit forum gelezen dat ze met silkaflex 291 hun bbs afdichten.
na navraag kreeg ik dit antwoord
Wij hebben uw vraag voorgelegd bij onze leverancier.
U kunt de Sikaflex 291 hiervoor gebruiken. Deze moet echter wel in combinatie met de Sika Primer-210 T.
De Sika Primer-210 T is een laagviskeuze vloeibare primer voor de voorbehandeling van aluminium, gegalvaniseerd plaatstaal en enkele kunststoffen die met Sikaflex producten worden gelijmd of afgedicht.
Zie ook de website van Sika.
De Sika Primer-210 T is leverbaar in een verpakking van 250ml en kost € 26,95 inclusief BTW.
De Sikaflex 291 is leverbaar in de kleuren:
wit, (100ml/300ml) € 9,02 / € 10,92
zwart, (100ml/300ml) € 9,02 / € 10,92 inclusief BTW
bruin (300ml) € 10,92 inclusief BTW.
groeten Bas
Old 01-12-2010, 08:39
de 291 enkel voldoet meer dan genoeg, oude kit goed verwijderen en goed ontvetten en klaar. Heb er bv velgen gedaan 15 jaar geleden met 291 en die lekken nog steeds niet
Old 01-12-2010, 09:01
hoeveel tubes heb je gebruikt?
Old 01-12-2010, 09:02
tubes? met 1 tube doe ik 2 a 3 setjes velgen denk wel dt ik nu een 150 tubes al hebt gebruikt in totaal voor alle velgen
Old 01-12-2010, 10:16
bedankt,
ja bedoelde hoeveel tubes je nodig heb om 1 setje wielen af te kitten! maar dan is 1 tube dus meer als genoeg
gr bas
Old 01-12-2010, 10:41
SpiderClass's Avatar
Is dan een afdicht ring o.i.d. niet nodig?
Member of Dub05
Old 01-12-2010, 11:08
nee de kit is dan genoeg!
Old 01-12-2010, 11:35
alleen de rennsportvelgen hebben dit..e30/e50 etc
Old 01-12-2010, 11:57
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
en is dan de kit niet nodig?
Old 01-12-2010, 12:07
nee het is een dichtring
Old 01-12-2010, 12:16
En dit is niet toe te passen op bijvoorbeeld RS-en?
Old 01-12-2010, 12:17
knarfmk1's Avatar
dat snap ik maar misschien was het als extra nog nodig
Old 01-12-2010, 12:34
als jij een dichtring fabriceren kan voor bbs rs( let wel 1 ring koop je 3 tubes sikaflex voor)
de doelstelling van een rennsportfelg( e30,e50 etc) is anders dan een bbs rs/rm etc.
in de racerij kan je zo snel randen wisselen, hoef je geen banden demonteeraparaat mee te nemen.. het gebruik is heel anders.
met straatvelgen is het gebruik anders.
Old 01-12-2010, 12:35
Heb je misschien een link naar of plaatjes van zo'n afdichtring?
Neem aan dat die dingen meermaals te gebruiken zijn...
Old 01-12-2010, 12:37
Old 01-12-2010, 12:44
Zoiets dus.
Zou je moeten kunnen vinden zonder de gaten er in, zodat je zelf de boel op maat kon boren...
http://www.alpinabmw2002.com/2010/0...els-part-3.html
Old 01-12-2010, 12:51
ik was dus eerst ook opzoek naar afdichting ringen! maar kon ze nergens krijgen!
zou niet weten hoe bbs ze fabrieks af geleverd heeft? iemand enig idee?!
tot nu toe heb ik alleen sikaflex gehoord en ruitenkit!
nu heb ik ruitenkit de vorige keer gebruik! wat een klote spul om naderhand je velg weer te splitsen! gelukkig zat dit maar op 1 velg
Old 01-12-2010, 12:58
ruitenkit niet doen. is niet zuur en zoutbestendig
bbs heeft ze destijds met dezelfde kit als sikaflex afgeleverd. enkel de rennsport( bbs e30/e50) hebben dichtranden gehad.
tevens zijn de dichtranden alleen voor flachbettranden
en broodpiraat, waarom zou je dit willen?
Old 01-12-2010, 13:11
ik hoor dus alleen sikaflex als middel
idd ruitenkit is rotzooi
Old 01-12-2010, 13:24
Omdat ik niet kan beslissen welke kleur ik nou uiteindelijk voor het hart wil.
Met die ringen zou ik ze dus kunnen monteren en demonteren wanneer ik wil en herspuiten.
Maar als die dingen zoveel kosten is 't idee gelijk van de baan.
