Old 07-02-2005, 16:49
Golfzilla's Avatar
Default cilinderkop demontage en schoonmaken + spuiten
ik wil volgende week beginnen met mijn blok uit elkaar halen, en deze helemaal netjes maken.
wil eigenlijk het onderblok in de auto laten zitten, maar de rest demonteren (dit omdat ik geen kraan en bok heb)
het onderblok wil ik schoonmaken en laten zoals ie word, de kop wil ik demonteren en beetje zilverachtig (velg kleur) spuiten. Nu ben ik er al uit dat nieuwe kopbouten halen wel noodzakelijk is, maar wat moet nog meer nieuw als je je kop demonteert (buiten de koppakking en kleppendekselpakking om dan)??
hoe krijg ik de kop en onderblok het beste schoon, met welk spul (de buitenzijde he), en ik neem aan dat de binnenkant gewoon afgedekt kan worden en de olierestanten geen probleem zullen zijn in de kop ??
verder gaan alle slangen eraf, (vervangen waar nodig is) en mischien herspuiten in het zwart als ze een verweerd kleur hebben, de inlaat gaat er ook af en word ook gespoten in zelfde kleur als de kop.
wie heeft er tips waar ik allemaal op moet letten en wat er perse allemaal vernieuwd moet worden als je dit uit elkaar gaat halen, nog echt speciaal gereedschap nodig eigenlijk?? wat niet echt standaard is in een tochwel groot assortiment tools :biggrin:
wil alles weten
grtz Tijs
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 07-02-2005, 16:58
Fred Fred is offline
Talking
Klepsteel rubbers....Keerring van de nokkenas.....kortom alles wat kan slijten en of los gaat met demontage (pakkingen etc)
Old 07-02-2005, 21:12
Bakkie Bakkie is offline
Gewoon alles uit elkaar halen en ook nieuwe lagertjes, keerringen, pakkingen enz doen. als je toch bezig bent...
Heb die van mij ook helemaal gedaan, t ziet er dan wel weer knap uit.
En hij loopt ook weer mooi.
En op t onderblok zou ik wel ff een kleurtje op doen, na t schoonspuiten is er meestal weinig verf meer over. Die roestkleur is ook niet zo mooi.
Hier ff een fotootje van mijn blok.
Gr Roel
Old 07-02-2005, 22:38
oldschool_lover's Avatar
oldschool_lover oldschool_lover is offline
Ziet er goed uit bakkie
Golf mk II '88 16VG60 (Sold)
Mk 1 Cabrio G60 (For Sale)
Old 08-02-2005, 01:08
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
voor de kopbouten heb je een 12 kantige torx nodig, dat vind ik onder speciaal gereedschap vallen, voor klepsteelrubbers enzo heb je ook speciaal gereedschap nodig, maar heb je geen vraagbaak staat alles precies in beschreven...
en ik wou dat mijn blok er zo uit zag bakkie, hoewel is me toch te veel werk, ben niet zo precies kwa uiterlijk.
Old 08-02-2005, 09:47
Golfzilla's Avatar
how how, ik wil de kop er in zijn geheel afpakken, de buitenkant schoonmaken en spuiten en terug monteren (nadat het onderblok is gedaan) ik ga de kop dus niet uit elkaar nemen, ik neem aan dat deze optie gewoon kan.
ik weet wel dat nu ik toch bezig ben dit beter wel kan doen, maar wil er toch niet aan beginnen omdat het blok nog netjes loopt en niet veel km.'s heeft gedraaid, dus heb er wel vertrouwen in.
ik wil alleen "the looks" wat upgraden, want nu ziet het er niet echt netjes uit.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 08-02-2005, 10:01
Is het dan geen optie om de kop ook te laten zitten, en ingebouwd schoon te maken?
Met een koperborstel krijg je het aluminium weer heel schoon.
Als je alle aanbouwdelen wel demonteert, dan heb je vast ook genoeg ruimte om overal bij te kunnen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 08-02-2005, 11:15
Als je de kop er toch af hebt dan zal ik ook een kleine revisie doen aan de kop. Ik zou dan ook zowiezo een nieuwe distributieriem en een nieuwe spanrol nemen.
Old 08-02-2005, 11:41
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
spanrol heeft ie niet geloof ik... I'm not sure... distributieriem idd wel ff doen.
Old 08-02-2005, 11:49
bij `n 1.3 blokje stel je de distributie met de waterpomp toch
Old 08-02-2005, 12:28
Tommy's Avatar
jah, maar weet niet of dat bij alle 1300's zo is... Maakt verder ook niet. (Heb trouwens nog een nieuwe spanrol liggen, (1600 AEA, dus op zich vrij aardig hetzelfde onderblok)
Old 08-02-2005, 17:17
Golfzilla's Avatar
distributie en eventueel andere kabels worden zoiezo gedaan.
kan idd de kop laten zitten ja, en dan alleen de inlaat en alle slangen demonteren, scheelt ook meteen weer nieuwe dingen aanschaffen die vernieuwd moeten worden als de kop er wel af gaat.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 08-02-2005, 20:55
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
heb het ook gedaan pas, maar dan alleen maar omdat mijn koppakking lekte.
je kan gewoon een pakkingset halen (iets van 80 euro geloof ik). daaarin zitten oa koppakking, klepdekselpakking +rubber stoppies, inlaat- en uilaatpakkingen, rubber ringetje voor de inlaat (als je je inlaatspr. eraf haalt zie je hem zitten), klepsteelrubbers (ik ook niet gebruikt, nog steeds liggen).
en idd 12 kant sleuteltje (ik ook gekocht) voor de kopbouten. wil je toch klepsteelrubbers doen moet je een speciaal VAG hefboomgereedschapje hebben (had ik dus niet). ik heb hen schoongemaakt met een koperborsteltje werkt prima. Ik had ook effe de kop laten vlakken voor 25 euro.
En als je je uitlaatspruitstuk eraf wilt halen zul je waarschijnlijk de klemmen van je uitlaat eraf moeten halen. (die krijg je er heel moeilijk weer op, maar lukt wel).
maar voor de rest valt het wel mee
nog wat foto's
Old 09-02-2005, 09:14
Golfzilla's Avatar
en jij hebt het onderblok ook gewoon in de auto laten zitten??
hoe heb je deze schoongemaakt, ging dat beetje makkelijk of heb je hier niks aan gedaan?
als je je kop laat vlakken hoe schoon moet je kop dan zijn ?
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 09-02-2005, 13:10
Foto boven: vóór het vlakken.
Foto onder: ná het vlakken.
Vieizgheid zal voor het vlakken zelf niet heel veel uitmaken, maar het liefst zo schoon mogelijk natuurlijk.
Trouwens, als je een kop hebt ZONDER verbrandingsruimte (de kop op de foto lijkt met verbrandingsruimte), dan moet voor het vlakken de nokkenas gedemonteerd worden.
Dit omdat er altijd een klep openstaat, en de kop anders niet gevlakt kan worden.
Dan is het een hele kleine moeite om de klepsteelrubbers ook meteen mee te nemen / laten doen. Bovendien klepgeleiders op overmatige speling controleren.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 09-02-2005, 16:36
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Je kop demonteren en dan alleen de buitenkant schoonmaken? Gewoon in de wasbox met motorreiniger heel de kop reinigen en dan met velgenspray weer mooi in kleur zetten. (Vraag maar eens bij een revisiebedrijf wat voor verf ze gebruiken)
Maar ik vind persoonlijk het hele demonteren-idee wel wat drastisch voor wat uiterlijk vertoon. Probeer het eerst eens met wat ontvetter oid in de wasbox (wel oppassen voor je electra)
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 09-02-2005, 18:40
serge pot's Avatar
velgen reiniger en stoom cleaner ,daar wordt ie wel schoon van ,hoef je ook niks te demonteren
kopbewerking ,pm
Old 09-02-2005, 18:51
serge pot's Avatar
deze was ook eerst zo vet als spek ,maar deze is dan ook in een wasmachine schoongemaakt 1mm gevlakt en bewerkt
hier zie je de lagerkappen welke niet gewassen zijn ,waar alleen aangekoekte minrale olie resjes zitten (niet schadelijk)
de onderzijde
kopbewerking ,pm
Old 09-02-2005, 18:58
Golfzilla's Avatar
jah idd dat klopt, heb er zelf ook aan gedacht, maar gaat het in kleur spuiten dan wel zo makkelijk allemaal als het nog in mekaar zit
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 10-02-2005, 21:45
sansan's Avatar
Ja, ik heb het onderblok gewoon laten zitten. ik heb nl ook geen takel enzo. heb ook alleen het (wel vrij uitgebreide) standaard gereedschap.
Maar ik heb de nokkenas voor het vlakken gewoon laten zitten. er was geen verbrandingsruimte, maar de twee openstaande kleppen staken niet ver genoeg uit om in de weg te zitten. Ik heb de kop wel schoongemaakt in de volgorde schroevendraaier (grove klei-achtige zooi eraf), tandenborstel (zand, aarde vrij), doekie met wasbenzine (olievrij) en als laatst met een koperborsteltje (beetje glans). Maar voor de rest ging het meer om het vervangen van de koppakking. ik heb nog meer foto's van ervoor en erna, maar die moet ik dan eerst een beetje verkleinen.
SansanR'dam
