Old 29-11-2010, 20:47
sziep sziep is offline
Default Probleem: Knipperlicht mk1 van 1981 defect
Hallo mede VW'ers
Ik heb even een vraagje.
Ik heb een golf 1 1.5 gls uit 81.
Nu doen mijn knipperlichten het niet meer. ik heb zowel de schakelaar als het knipperlichtrelais al vervangen maar dit mocht niet baten. De alarmlichten doen het wel gewoon.
Heeft iemand van jullie misschien een idee waar dit aan kan liggen??
Dan kan die weer door de apk
Alvast bedankt!
Groet Sziep
Old 29-11-2010, 21:14
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Als ie zowel links en rechtsaf niet doet kan het nog wel eens de massa in je stuurkolom zijn.
Als de alarmlichten het wel doen is de rest wel in orde want de alarmlichten zet je aan, jawel, met de alarmlichtschakelaar.
En de knipperlichten met de hendel in je stuurkolom.
Dus ik zou het eerst daar eens zoeken.
Het beste is het stuur er dan af halen en dan die schakelaar er af halen.
Er zitten als het goed is 3 draden aan.
De middelste is voor de massa, verbind die eens door met je stuurkolom en probeer het dan eens weer!
Succes
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 29-11-2010, 21:29
Je moet even kijken of er op je alarmlichtschakelaar ook nog een extra losse draad zit,
je houd als je de stekker op de alarmlichtschakelaar erop hebt zitten 1 pooltje over waar een losse draad op moet, deze gaat vervolgens naar een + op de zekeringskast (of andere + draad).
Vermoedelijk doen ze het dan wel weer !!!
Old 29-11-2010, 21:35
Thumbs up
Hallo Bprijs en LRR,
Bedankt voor jullie snelle reactie!
Ga hier van de week meteen naar kijken!
BVD,
Sziep
Old 29-11-2010, 22:10
kan je alarmlichtschakelaar nog wel eens zijn ja. Je hebt er 3 aansluitingen achter op zitten. 1 grote stekker, 1 enkele voor het lampje en 1 losse. Deze losse kun je doorverbinden met een van de draden van de grote stekker, weeet alleen niet meer welke . Dan omzeil je de schakelaar, en sluit je deze dus uit. Je hebt dan alleen geen alarmlichten meer, dus niet meer apk waardig
Old 01-12-2010, 09:47
ruben ruben is offline
laatst dit probleem ook gehad.
Symptomen
1. knipperlicht links/rechts doet het niet
2. parkeerlicht links/rechts doet het wel
3. alarmlicht rondom doet het wel
Bleek idd een draadje op mijn alarmlichtschakelaar te zijn. Bij mij was het de min = de bruine.
Succes
Ruben
Old 01-12-2010, 11:42
dakeraf dakeraf is offline
zekering stuk vaker meegemaakt scheelt veel zoeken
Old 01-12-2010, 14:01
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Symptomen
Succes
Ruben
Ook gehad, bij was het een witte (ik denk plus)
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 16-12-2010, 14:02
even een kleine aanvulling:
Wanneer ik de knipperlichten aan zet gaat het groene lampje op het dashboard continue branden!! en zwak langzaam weer af als ik ze weer uit zet...
Verder werkt alles prima! behalve de richtingaanwijzers dus!
Ik ga er zo maar weer eens naar kijken.
Dus mocht 1 van jullie nog ideeën hebben dan hoor ik het graag!
Groet Sijbren.
Old 17-12-2010, 00:06
check nou nog eens goed of alle contactpunten van je waarschuwingslichtknop (let op er zijn ook hele kleintjes) goed is aangesloten. Volg evt de tak van de kabelboom die naar het waarschuwingslicht gaat en check dan of er geen draadje los hangt.
Old 17-12-2010, 10:27
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Knipperlicht Relais is kapot ...
Alarmlichten zitten om een apart relais!
Old 17-12-2010, 12:48
volgens mijn stroomschema maken beide schakelaars (knipperlicht en waarschuwingslicht) gebruik van relais J2. Maar misschien is dit een oud schema (vanaf 1977).
Old 18-12-2010, 11:03
Moet je eens proberen of je knipperlichten wel werken als je je alarmlichtschakelaar halverwege tussen aan en uit vasthoudt als ze dan werken dan is het de zekering.
Old 18-12-2010, 11:44
Hoi dakeraf,
Wat een goeie tip!! Mijn richtingaanwijzer doet het inderdaad wel als ik de knop van t alarmlicht half indruk!
Had toch echt het idee dat ik alle zekeringen goed had nagekeken!
Kun jij me misschien aangeven welke zekering het dan moet zijn?
Alvast bedankt!!!
Old 18-12-2010, 19:34
Kapaf's Avatar
Kapaf Kapaf is offline
ik had exact hetzelfde probleem, niet knipperen, het dashboard lichtje dat aanblijft en de rest werkt wel.
Heb dit topic gelezen en aan de alarmlichtschakelaar gaan prutsen, en hop !
Old 19-12-2010, 13:29
Originally Posted by sziep
Hoi dakeraf,
Alvast bedankt!!!
Volgens het boek nr.19 vanaf links (nieuwere model zekeringkast)
Old 20-12-2010, 20:59
He Hallo,
Heb vanmiddag in de sneeuw gelegen om te kijken Brrrr
Mijn zekering kast heeft maar 15 zekeringen en die lijken allemaal heel.. :S
Old 20-12-2010, 22:06
He Hallo,
kan je antwoord geven of je de bedrading van je waarschuwingsknop hebt gecheckt? Volgens mij zit het echt daar. Als ze allemaal goed aangesloten zitten kan je evt nog kijken of de aarde op die knop wel functioneert.
Old 22-12-2010, 12:59
Hoi Ruben,
Ik heb de schakelaar wel los gehad ja.. kan hier niets apparts aan ontdekken volgens mij is er 1 aansluiting nog over... Maar dit ziet er niet uit alsof hier ooit wat op aangesloten heeft gezeten.
Als de aarde van de schakelaar niet goed is zouden de alarmlichten het ook niet doen toch? of vergis ik me nu?
Balen van het weer ook.... heb geen sleutelruimte dus moet alles op straat doen brrrrr niks aan met dit weer. Apk is inmiddels verlopen, hoop hem er snel weer op te hebben want dan gaat ie de verkoop in. nu maar hopen dat de rdw een lange kerstvakantie heeft
Old 22-12-2010, 16:49
ja je vergist nu Probeer eens een lange draad van de min pool van de accu naar de overgebleven aansluiting (het is een heel klein aansluitinkje tov de rest van de polen) te trekken. Vervolgens je knipperlichtschakelaar aan (laten) zetten. Ik ben benieuwd!
