Old 29-11-2010, 20:20
remcoarets's Avatar
remcoarets remcoarets is offline
Default probleem alarmlichten
Ik heb een probleem met mijn alarmlichten. Als ik deze inschakel dan blijft het lampje op het dashboard constant branden en de richtingaanwijzer branden niet.
Mijn richtingaanwijzer doen het wel als ik gewoon wil afslaan.
Nu denk ik dat het relais kapot is van de alarmlichten. Kan iemand dit bevestigen en weet iemand waar dit relais zit. Is dit in de schakelaar ingebouwd?
Groeten
Remco
Old 29-11-2010, 20:45
gizmo98 gizmo98 is offline
denk je alarmlicht schakelaar defeckt is
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 30-11-2010, 11:51
rutgerz rutgerz is offline
idd, heb het ook gehad. Koop een nieuwe alarmschakelaar. Kost je op golf1onderdelen.nl echt niets. Kan nooit kwaad om deze preventief te vervangen. Check voor de zekerheid ook je zekering ff.
Old 30-11-2010, 12:50
remcoarets's Avatar
@rutgerz: Weet je zo uit je hoofd welke zekering dit moet zijn? Heb namelijk geen boekjes
Old 30-11-2010, 13:41
Ik praat over een golf 1 cabrio 1,6. Uit mijn hoofd zekering 21, boven zekering 19 en 20. Knipperlichten is volgens mij 14?
Check ff deze draad, misschien vindt je hier de oplossing:
http://www.golfcabrio.be/viewtopic.php?f=5&t=20922
Succes en hoor graag wat het nu was
